Запуск двигателя.
Сообщений в теме: 8
#1 Костяра
Костяра
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 24 Май 2010 - 14:27
Все здрасьте!!! У меня корса "Д" 2007 года выпуска, в эксплуатации 1,5 года (Брал новую). Все 1,5 года запускалась с первого раза. Проехал около 47 тыс.км. и на холодную движок стал запускаться только со второго раза, с первого раза движок крутит, но не схватывает, ключ отпускаю, снова начинаю запускать и он схватывает сразу. Кто подскажет в чем дело???? Думал сначало на свечи, их поменял, но не помагло.
#2 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 25 Май 2010 - 09:17
если крутит но не запускает значит проблему либо со смесью либо с зажиганием Т е воздух бензин или искра есть предположение что может быть регулятор хоростого хода зависает в закрытом положении По идее с чуть нажатой педалью газа должно сразу завестись тогда Или может воздушный фиотьтр забит уже - хотя врятли это так бы повлияло
#3 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 25 Май 2010 - 09:22
У меня было такое когда бензонасос навернулся.Замена решила проблему!!
А так проверь давление в рампе перед запуском двигла,если его нет то насос в топку.
Сообщение отредактировал zaurishe: 25 Май 2010 - 09:23
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#4 Костяра
Костяра
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Corsa
Отправлено 26 Май 2010 - 06:21
Ну как я и думал. Позвонил к ОД (Джемир-Челябинск) и они как обычно дали ответ, что это нормально, на всех корсах движок запускается со 2-го раза и больше они не чего не знают и не могут помочь. Все полтора года я с ними бьюся и на все мои вопросы один ответ "Мы не знаем что это, значит все в порядке"!!!!!!!!!!!!!!!!!! aq.gif
#5 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
Отправлено 26 Май 2010 - 08:38
проверь бензанасос - тебе же уже посоветовали
#6 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
  • Автомобиль: OPEL CORSA 1.2 ,5d 2007года,цвет METRO, OPEL CORSA 1.2,3d 2009,цвет СЕРЕБРО
Отправлено 14 Июнь 2010 - 23:06
была такая же проблема с запуском на холодную.причина была в фарсунках(лили).залил мягкий очиститель инжектора и прошло.кстати на насос я сразу грешил.замер давления показал 3.8кг forever.gif
#7 rus_gaz3
rus_gaz3
  • Автомобиль: Peugeot 307
Отправлено 22 Июль 2010 - 17:19
Костяра,
Привет. У моей знакомой проблема один в один с твоей. Расскажи, исправил трабл или нет?
evgesha-23rus,
Ну и как, с июня месяца проблема не появилась вновь? Если не трудно, то подскажи какой очиститель лил.
#8 evgesha-23rus
evgesha-23rus
  • Cообщений: 93
Отправлено 30 Июль 2010 - 23:33
Цитата(rus_gaz3 @ 22.7.2010, 18:19) Просмотр сообщения
Костяра,
evgesha-23rus,
сначало все пропало но потом пару раз опять с первого раза не завелась крутит так как будто искры нет даже не хватает....залил опять и тьфу тьфу пока заводится ништяк!заливал ХАЙ ГИР с дозатором...стоит около 500рублей и хватает на оочень долго!!!толко перед заливкой в бак я мешаю все в полтора литровой бутылке с бензом а потом в бак и заправляю пистолетом
У меня есть еще одна корса она 2009года и заводится отлично а та 2007 и судя по форуму именно этот год немножко проказничает
#9 plamer
plamer
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Компьютеры, люблю отдых на природе, не люблю ездить на чем то готовом, охота по..ться)
  • Автомобиль: Opel Calibra 91 2.5 V6 С25XE
Отправлено 28 Декабрь 2010 - 15:00
Возможна негерметичность топливопровода до или после бензонасоса, у меня была такая фигня что на саабе что на опеле крутишь первый раз нифига второй сразу заводиться в обоих случаях причина была в утечке топлива даже не большой.
