Что за провода/провод?
разъём
Сообщений в теме: 143
#1 zeer
zeer
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 19:49
Здравствуйте уважаемые.
Я не сильно в ладах с проводкой под капотом, однако после того как открыл - долить масла, увидел 2 болтающихся в воздухе провода с разъёмами (вилками). Отсек между бампером и радиатором.
Уже 3 месяца так езжу после сервиса. Насколько это опасно?
[attachmentid=42044]
"Родственные темы"
Что за провод?
rolleyes.gif Непонятная штуковина
Ну и про разъёмы на руле: подключение управления на руле к др магнитоле, кто подключал?
Да, ещё попадались темы про разъёмы: ДПКВ, электронной педали, датчика детонации, про распиновку разъёма ЭБУ, про диагностический разъём и разъёмы для подключения магнитол... blink.gif
Электроразъем в двери, нужнпа распиновка
#2 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Astra G X16XEL caravan 1998; Astra G X18XE1 5d хетч
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:29
Привет.Это неопасно,один это датчик температуры,тот что верхний,его нужно воткнуть наместо в буфер,ближе к нижней решётке есть посадочное место.А тот что синий это разъём противотуманок,их у тя наверное нет вот и висит пустой.
Opel Astra G 1998 1.6 16V X16XEL
#3 zeer
zeer
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 20:59
Спасибо!
#4 zaurishe
zaurishe
  • Cообщений: 221
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 21:01
Всегда пожалуста,чем сможем,поможем,для этого мы тут и бываем.
#5 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 20:59
[attachmentid=44066][attachmentid=44067]Здравствуйте всем
Ковырялся на днях под машиной и увидел провод непонятного назначения уходящий через разъем двигатель. (может и не в дигатель). Он подходит снизу двигателя у нижнего ролика ремня.
Фотки выложил. Подскажите что за датчик или что еще такое это из себя представляет?
Плохо заизолирован, может отвалится скоро.
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:04
У вас лампа давления масла на приборной доске горит?
Wild Wild West ®
#7 С_Е_Р_Ж
С_Е_Р_Ж
  • Cообщений: 75
Отправлено 30 Ноябрь 2009 - 21:09
или датчик положения коленвала или датчик аварийного давления масла.(скорее 2)
Astra G-99г.в х18хе1
#8 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 08:34
ничего не горит
и ошибок нет
#9 цветы
цветы
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: опель астра G караван Х18ХЕ1, приора универсал
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 19:33
датчик положения коленвала.с ним поаккуратней если поламается машина не завёдётся.
#10 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Astra G X16SZR АКПП
Отправлено 31 Май 2010 - 19:27
Всем привет!Сегодня одевал чехлы на задние сидения и обнаружил под сидением какие то провода,провода идут от разъёма подключения топливного насоса и просто лежат под сидением!Может кто знает зачем их туда подключали и для чего?
"Родственные темы"
> Что за провод?
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Ноябрь 2015 - 20:51
#11 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 31 Май 2010 - 22:23
Что ни у кого никаких соображений нет для чего эти провода туда подсоединили и там оставили ?
#12 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 01 Июнь 2010 - 06:43
Возможно накрылась проводка бензонасоса, и какойто электрик тяпляпкин, чтобы не заморачиваться, просто кинул проводку верхом, и всё. Попробуйте отключить, если заглохнет афто, значит так и есть.
#13 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:07
...А может проверяли проводку и напрямую подключали.
BMW X5 3.0d 2006
#14 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:41
Они подключены только,к разъёму бензонасоса больше никуда,если я их отсоединю ничего не будет!
Зачем тогда её там тогда оставили!
#15 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:50
#16 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
Отправлено 01 Июнь 2010 - 20:29
Цитата(LissNik @ 1.6.2010, 14:50) Просмотр сообщения
Возможно!
#17 МуЖ
МуЖ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Astra G x17DTL
Отправлено 09 Июнь 2010 - 07:18
у меня тож какие - то там лежат.сегодня гляну
#18 vitaliyr
vitaliyr
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra G 1.4 2000г.
Отправлено 16 Июль 2010 - 15:56
Собственно нашёл этот провод(фото ниже) и он не куда не был подключен машину недавно куплена вот поэтому и копаюсь в ней по тиху. Думал что это провод был просто отключён предыдущем владельцем облазил всё, но там нету не одного разъема для него так вот сейчас и ломаю голову для чего он ?! blink.gif Может кто знает ?
если была такая тема извините, но не должно полазил по поиску ничего похожего не было
#19 gurinvp
gurinvp
  • Cообщений: 207
  • Автомобиль: Omega B 1998, 2.0 16v CD
Отправлено 16 Июль 2010 - 16:07
датчик регулировки фар. сам датчик стоит на левом переднем рычаге. на машине ксенон штатный????
#20 vitaliyr
vitaliyr
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Июль 2010 - 16:09
gurinvp, нету ксенона вообще да и по vin-у не было
Сообщение отредактировал vitaliyr: 16 Июль 2010 - 17:11
Темы с аналогичными тегами: разъём
