ближний и дальний свет. Vivaro1,9dСi, 80 лс,
Сообщений в теме: 19
#1 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 02 Июнь 2010 - 08:52
Обнаружил, что при переводе подрулевого выключателя на себя дальний свет не включается. Весной включался, а сейчас нет. Там три положения. Дальнее - ближний свет, среднее - кратковременное включение дальнего вместе с ближним, при этом дальний не фиксируется, а ближнее положение - гаснет ближний свет, дальний не включается и, соответственно, не фиксируется.
Я дальний свет очень редко включаю, поэтому не представляю точно, как это должно происходить. Простите за наивные вопросы. Как должно быть на самом деле? и как у Вас?
#2 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 02 Июнь 2010 - 11:25
Не знаю, как у тебя, а меня ближний/дальний свет переключается посильнее потянув рычажок подрулевого переключателя на себя, при этом рычажок в этом положении не фиксируется, а возвращается в прежнее положение. Переключение осуществляется пори помощи реле, а не механическим фиксирование рычажка в отдельных разных положения для ближнего и дальнего света.
PS проверь предохранители для начала.
#3 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 02 Июнь 2010 - 19:08
реле нет...совсем нет...все механически....
#4 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 02 Июнь 2010 - 21:23
Ребята, спасибо всем, покопаюсь с предохранителями.
Наблюдателю: эти цепи во всех машинах через реле управляются, так как там токи немаленькие. На самом деле у Вас нет реле?
#5 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
Отправлено 02 Июнь 2010 - 21:49
и у вас нет, схему посмотрите
#6 Pavilion
Pavilion
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Nissan Primastar 2.5 DCi
Отправлено 02 Июнь 2010 - 22:36
У тебя ближний свет как включается??? При включении зажигания или при поварачивании кольца?
#7 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 02 Июнь 2010 - 23:46
колечком. Сначала габариты, потом ближний.
#8 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 709
Отправлено 03 Июнь 2010 - 00:15
Спасибо за неожиданный поворот. Про отсутствие реле даже не мог предположить.
Вот посмотрел схему. В машину пока не лазил. Я так понимаю, что реле H, I, J отвечают за ближний свет фар. А что значит, в зависимости от страны поставки? Реально сколько штук реле должно стоять?
Про дальний свет, действительно, молчок в документации. Буду завтра ковыряться.
Посмотрел блок реле, вернее пощупал наскоро. Только один ряд. Никаких реле ближнего света нет. Предохранители все целы, но их набор слегка отличается от докумнтации, не перепутаны, но их меньше. Нет таких, которые отвечают за то, что у меня нет. Во загнул, но, кажется понятно.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ____.pdf   49,31К   478 скачиваний
Сообщение отредактировал andrew713: 03 Июнь 2010 - 11:24
#9 be1iy
be1iy
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Trafic 07 2.0
Отправлено 12 Февраль 2013 - 21:36
Я бы сделала так, чтобы при постоянном дальнем не отключали ближний. А то перед машиной темновато и обочин не видно.
Лампочка выдержит такое?
#10 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:11
лучше биксенон поставь
#11 solaris
solaris
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: nissan primastar 2.0 2009 г.в.
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:17
и противотуманки с ксеноном-только отрегулировать по уму.
#12 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 12 Февраль 2013 - 22:22
#13 Thunderstruck
Thunderstruck
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: VIVARO-пока нравится
Отправлено 13 Февраль 2013 - 03:35
А давайте "Луну" от Шилки!
Ребята для ксенона нужна специальная оптика, лучше линзованная.
Этот ваш гомосячный колхозный ксенон все глаза выжег!
Зря перестали права отбирать!
Простите за off.
Нам хоть лес валить, лишь бы лёжа.
СООБЩЕНИЕ ЗАГОВОРЕНО !
Спасибо админам, поржал.
#14 Жендос 1
Жендос 1
  • Cообщений: 164
Отправлено 13 Февраль 2013 - 09:58
И сами лампы не грех проверить.
#15 be1iy
be1iy
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Февраль 2013 - 00:20
Тумане буду ставить обязательно. Лучше даже линзованые модули.
Только в бампере заглушки. Даже не знаю снимаются они или нет. Не изучал еще вопрос.
#16 Ribalov73
Ribalov73
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 14 Февраль 2013 - 21:48
Подскажите пожалуста у меня включается ближний при включении зажигания можно ли сделать чтоб включать переключателем света?
#17 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 14 Февраль 2013 - 23:36
где то на форумах читал что реле вынимают.и что то еще по мелочи делают.и становится все гуд
#18 Ribalov73
Ribalov73
  • Cообщений: 13
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:46
А на каком точно форуме не помните?
#19 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
Отправлено 15 Февраль 2013 - 16:52
форум не помню.а вот в памяти что то всплывает.там где релюшки стоят на фары стоит перемычка.там ее вынимают и ставят реле.перемычка дает питание на ближний свет постоянно.а реле будет включать как положено.что вспомнил.тем и поделился smile.gif
#20 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:34
Спроси на ЭТОМ. Там недавно кто-то даже фото выкладывал, я найти немогу.
