Педаль сцепления выше педали тормоза
Сообщений в теме: 25
#1 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback, Z18XER бенз, 1.8, 140 кобыл, 2008
Отправлено 08 Июнь 2010 - 07:43
Народ, В декабре купил в салоне новую пятидверку 1.8 хетч. Сразу не обратил внимание, а тут позавчера как-то чувствую педаль сцепления некомфортна или непривычна (как будто обувь поменял), как будто поднялась. Когда посмотрел - точно! выше педали тормоза почти на дюйм! Честно говоря раньше просто не обращал внимание на положение педалей, но всегда думал, что сцепа и тормоз должны быть на одной высоте. Заехал в салон, показал - они репу чешут, говорят не может быть такого, там гидропривод и она не регулируется. Может подпалил говорят. Я в ответ это исключено, я на ней с асфальта не съезжаю, для других целей у меня другая машина. На этой нигде не разу не буксовал, подпал исключен, я бы понял не первый год за рулем, да и ситуаций не было. А потом, пробег 4 тыс - машина еще новая! Сам посмотрел в салоне у новых непроданых машин педали сцепления где-то на 1 см выше педалей тормоза. Но у моей все равно см на 2 выше. И ощущение, что поднялась в одночасье на прямо ходу. Джентльмены, что за фигня? Может такое быть? кто сталкивался с подобным и какие мысли вообще? Сервис мычит, единственная версия выработка сцепы, я им в ответ, вы что тогда мне машину с пробегом продали?!
В чем может быть причина того что педаль сцепы на 2 см выше педали тормоза и как это исправить?
#2 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:01
если действительно сцепление не палил - то забей или подогни педаль (иначе она правда не регулируется) smile.gif
скорее всего просто не обращал внимания или действительно обувь поменял smile.gif
хотя возможны варианты что сцепа бракованная попалась и изнашивается быстро
или проблемы с гидроприводом - возможно прокачка поможет (но это врядли)
#3 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 11:05
А как интересно зависит положение педали сцепления от качества прокачки и проблем гидропривода или степени изношенности диска сцепления? rolleyes.gif
Wild Wild West ®
#4 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:14
Да дело в том, что я эстетический извращенец ar.gif , люблю чтобы все вровень было. Да и правда, неудобно с высокой педалью ездить, на других машинах у меня короткоходные как правило были или сам регулировал не выше педали тормоза. А обувь я не менял, потому то и заметил это неудобство.
#5 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:24
2 Impreza STI
ну хоть ты максимыч не подкалывай
из того что я знаю о конструкции сцепления и его привода на астре - конечно положение педали не должно зависеть от всего перечисленного
однако вот пользователь говорит что педаль поднялась и внезапно
конечно наиболее вероятная версия что педаль всегда была выше и пользователь не обращал просто внимания
мало того говорит что педаль явно выше чем у таких же авто (что конечно может объясняться разной сборкой)
и видимо есть ненулевая вероятность что у пользователя все же что то произошло со сцеплением или приводом?
в данном случае вы видимо полагаете что если чего то не может быть то этого не может быть ? конечно не может, но что то же случилось если отличие в положении педали подтвердится?
#6 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:56
Цитата(Antony_87 @ 8.6.2010, 13:24) Просмотр сообщения
2 Impreza STI
Скорее всего что то с педалью тормоза могло случиться, но никак не с педалью сцепления. Вот если бы человек жаловался на заедание в работе привода сцепления или еще что, то можно было бы рассмотреть эту вероятность, а тут все-таки что то другое forever.gif
Wild Wild West ®
#7 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:24
2 Impreza STI
может хомячок попал под педаль в момент нажатия и педаль выгнулась ? Изображение
#8 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:32
Цитата(Antony_87 @ 8.6.2010, 15:24) Просмотр сообщения
2 Impreza STI
Wild Wild West ®
#9 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:38
2 Impreza STI
Парни, я ценю ваш юмор ar.gif , но я ведь не первый десяток лет за рулем и доверяю своим ощущениям больше чем глазам. Это случилось просто по ходу движения, когда в очередной раз работая педалью спинной мозг и ступня обнаружили, что ход педали в одночасье изменился. А чтобы не сложилось впечатление блондинистого вопроса, я на своей двенахе половину работ своими руками делал bf.gif
Правда там конечно педаль "на раз" регулировалась даже не снимая галстука ))
Так что же, остается вариант выработки сцепы?! Но ведь машина-то новая и пробег всего 4 с небольшим тыкм ? Непонятки... as.gif
Спасибо за отклик и соображения по этому поводу, завтра еду на сервис уже не проездом, а по записи, посмотрим более внимательно, что там может быть
Сообщение отредактировал Ямбуй: 08 Июнь 2010 - 14:42
#10 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 14:51
Да поймите вы, что от степени изношенности/бракованности и пр. педаль сцепления не поднимается, т.к. здесь гидропривод, а не как у вас на жигулях тросик. Ну в любом случае у вас гарантия и наверно надо съездить к ОД, хотя я уверен, что они пошлют с такими делами 99%!!! Все работает без проблем? Есть какие то замечания к работе сцепления? Нет, катайтесь дальше. Высота педали сцепления не регламентируется. Если хотите, то оставляйте машну, будем смотреть. Далее инженер по гарантии ничего не найдет и вам отдадут машину обратно, даже ничего не сделав. Мне кажется вся проблема в Питерской сборке - кривые ручки еще никто не отменял. Скорее всего вам придется с этим смириться, при условии, что на самом деле все исправно у вас.
Wild Wild West ®
#11 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:09
Вы точно знаете как устроено сцепление, раз утверждаете что сцепление диск сцепления выработался за одно нажатие? (без обид).
Смотрите внимательнее все что вокруг педали и то к чему и как она крепится. А вообще, педаль сцепления сделана выше тормоза специально.
Регламентируется:
Код
Привод сцепления
Полный ход педали сцепления, мм: 165±10.
Высота педали сцепления относительно педали тормоза, мм:
автомобили без антибпокировочной системы (АБС) тормозов: 15-20;
автомобили с АБС: 25-30.
#12 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:23
Регламентируется:
Код
Привод сцепления
Откуда эти последние данные про высоту педали с абс и без?
Wild Wild West ®
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:34
Impreza STI, тех регламент
#14 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:36
Ага, все понял, спасибо! Это Российский техрегламент и к опелю это врядли применимо. Речь шла именно про регламент завода-изготовителя.
Wild Wild West ®
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 849
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:44
Impreza STI, У ЖМ это тоже должно обязательно регламентироваться.
#16 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:47
Так в том и дело, что сейчас поглядел всю документацию - нет нигде упоминания про это.
Wild Wild West ®
#17 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Июнь 2010 - 19:44
Регламентируется:
Код
Привод сцепления
Спасибо огромное! У меня с АВС высота педали по отношению к тормозной около 20-25 мм. Выходит все в норме!
Тогда что получается, может я где в лужу наступил садясь в машину и тонкая кожаная подошва пока ехал через 10-15 мин. пропиталась влагой, изменалась ее жесткость и педаль разумеется стала восприниматься по-другому? А когда впервые за все время взглянул на педали и обнаружил разницу в высоте (при том что на 12хе привык ездить с ровными или сцепой даже чуть ниже), то сразу и возомнилось?... Это похоже на самую объяснимую версию в таком случае...
Еще раз всем спасибо! А за педалькой на всякий случай понаблюдаю...
#18 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 09 Июнь 2010 - 06:09
ща поглядел разницу у себя - примерно пара сантиметров есть
но точно помню что примерно так с новья было
#19 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 09 Июнь 2010 - 16:04
А почему вы решили, что педаль сцепления поднялась? Может педаль тормоза опустилась?
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#20 Ямбуй
Ямбуй
  • Cообщений: 32
Отправлено 09 Июнь 2010 - 20:43
Я бы ногой это почувствовал. А в моем сучае нога почувствовала изменение в ходе педали сцепл. Но я уже выше описал, что могло случиться...
