Тормозная система
Сообщений в теме: 12
#1 andi
andi
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:15
У меня автомобиль Opel Ascona, машина работала нормально. Потом двигатель начал троить и при нажатии на педаль тормоза глохнет. Почему? Может у кого то было такое? Помогите советом.
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:20
Произошла разгерметизация вакуумной системы.
#3 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 08 Июнь 2010 - 12:37
+1
Вакуумник тормозов в помойку..
#4 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 08 Июнь 2010 - 13:53
+1
Вакуумный усилитель тормозов под замену.
#5 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:26
Доброго всем дня(утра, вечера). Скажите плиз на кого грешить?
Проблема в следующем - тормоза работают нормально, всмысле тормозит отлично. Но при долгом нажатии на педаль она потихоньку уходит в пол и так может до самого конца. Главный тормозной новый и уже не первый который ставлю, с прежним было тоже самое. Воздуха в системе тоже не должно быть, прокачивал. Утечки тоже нет - проверено. Неужели в главном манжетки не держат и перепускают?
Сообщение отредактировал Alex0707: 08 Июнь 2010 - 18:26
#6 -Sliva-
-Sliva-
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г.в. Luxus (18E) Bosch LE Jetronic, Hatchback
Отправлено 08 Июнь 2010 - 18:52
И у меня вопрос. Принажатии на педаль тормоза машину начинает сильно колбасить и отдаётся всё на педаль. Кидает перед машины. Колодки новые, тормозной диск тоже. Может ступица чего, а?
#7 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 08 Июнь 2010 - 20:32
Alex0707, у меня такая же трабла. но переодически тормоза аж пугают своей эффективностью, чуть нажал и машина колом. ктото писал что это можно исправить заменой тормозной жидкости (ну типа старая или не те свойства, недостаточные свойства).
Opel Ascona C Luxus
#8 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 09 Июнь 2010 - 09:41
Скорее суппорта закисли. Если руль бьёт при торможении и авто бросается из стороны в сторону особенно по неровностям, то это оно и есть.
#9 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 09 Июнь 2010 - 10:06
andi, не обязательно вакуумник...
клапан который на трубке от вакуумника в коллектор скорее всего
проверить легко, в одну сторону должен дуться в другую нет
Дима..
#10 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:28
Bsoulgroupp, с нерабочим клапаном и исправным вакуумником двигателю все равно не откуда будет подсасывать воздух и он не будет глохнуть от нажатия на педаль. Но тормоза без него будут туже - факт.
#11 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 09 Июнь 2010 - 12:58
Троит при нажатии на тормоз - это вакуумник 100%!
Клапан просто не дает воздуху из коллектора попасть обратно в вакуумник, т.е. клапан поддерживает постоянное разряжение, поставлен он туда, чтобы в вакуумнике дольше сохранялось разрежение, и перепады давления в коллекторе от оборотов двигателя не влияли на работу вакуумника и как следствие на усилие на педали.
Например, машина заглохла, у тебя несколько торможений будут легкими, а потом педаль станет деревянной, если бы этого клапана не было, то псле того как машина заглохла педаль сразу же станет деревянной!
Выход из строя клапана, рано или поздно влечет за собой поломку вакуумника, проверено лично 2 раза, объясняется это тем, что в коллекторе тяга не постоянная, а пульсирующая, тяга появляется только в момент открытия впускного клапана 4-го цилиндра (т.к. вакуумник подключен именно туда), и если клапан вакуумника не рабочий, то пульсация передается и на мембрану + пары топлива = повышенный износ мембраны вакуумника.
#12 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Июнь 2010 - 13:58
Ramzes50, +1
#13 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Июнь 2010 - 22:30
а в поиск слабо заглядывать?
ася 265\424\984
