Прошу поделиться информацией о фирмах, которые бы качественно провели чистку системы кондиционирования в автомобиле.
Не секрет, что в не новых машинах в системе воздуховодов и на испарителе накапливается грязь, которая проводит к появлению неприятного запаха.
Где в Калининграде можно почистить систему кондиционирования?
Antony2000
, 09 Июн 2010 13:37
Сообщений в теме: 5
Отправлено 09 Июнь 2010 - 23:35
от неприятного запаха может избавить специальный аэрозоль для кондиционеров воздуха. Он так-же избавляет от микроорганизмов которые размножаются во влажной среде, собственно и вызывая этот запах...
Отправлено 10 Июнь 2010 - 12:04
Да, купил недавно такой, но так и не нашел воздухозаборник системы кондиционирования. Дело в том, что при включении кондиционера воздухозаборник, который находится справа за салонным фильтром, закрывается и видимо забор воздуха идет в другом месте. Где это место никто не знает, видимо секрет
Отправлено 14 Июнь 2010 - 22:48
у меня на работе такая аэрозоль стоит в районе 1500 и причем одноразовая, нажал и весь баллон выпускается в течении нескольких минут, а ставить его надо посредине салона при включенной циркуляции по салону...
Отправлено 15 Июнь 2010 - 14:08
Нашелся один центр который занимается автокондиционерами: называется "Переход", находится на ул. Железнодорожной, 60.
Как я понял они больше специализируются на ремонте и заправке кондиционеров и как доп. услуга у них есть антибактериальная обработка воздуховодов.
На днях я сделал у них такую антибактериальную обработку, в надежде избавится от запаха. У них эта процедура очень простая: на выключенном двигателе просто в воздуховоды, из салона, с помощью компрессора и антибактериальной жидкости распыляют эту жидкость. Причем, как мне показалось, вся эта операция выполнялась очень быстро, минуты 3, поэтому, наверное, это малоэффективно. По крайне мере я не почувствовал никакой разницы, даже не почувствовал запах этой антибактериальной жидкости (. Все это удовольствие стоит 650 руб.
К сожалению я пока не нашел тех. центра, где бы смогли сделать качественную чистку системы кондиционирования с применением спец. оборудования.
Сообщение отредактировал Antony2000: 15 Июнь 2010 - 14:12
Отправлено 20 Июнь 2010 - 22:18
Берешь распылитель, много спирту. Вынимаешь салонный фильтр (если он есть), вентилятор печки на полную, двери открыты и распыляешь спирт во впуск печки со стороны мотора. Другой способа нет, разве что с разборкой печного агрегата, спуском хладагента и снятием испарителя
