Замена насоса ГУР
Отправлено 10 Июнь 2010 - 08:35
Это-то понятно надо ли снимать подрамник чтобы поменя двигатель ГУР. На сколько там все сложно
По технологии надо снимать, но если руки из правильного места и соображалка работает, то можно вытащить насос ЭГУРа не снимая подрамник.
Wild Wild West ®
Отправлено 10 Июнь 2010 - 17:36
если снять чехол моторного щита, то там места 2 франции
Отправлено 11 Июнь 2010 - 07:13
насос это просто исполнитель команд. если ты брал б\у, то возможно это сам насос такой с глюком.
Отправлено 11 Июнь 2010 - 08:56
Заменить электрогидравлический модуль обеспечения (левостороннее управление, ZF)
Шасси
EHPS (электрогидравлическое рулевое управление с усилителем привода)
Программирование
Выполнить:
Программирование блока управления
Wild Wild West ®
#11
Отправлено 11 Июнь 2010 - 15:51
