регулировка МКПП
заблудший_polkovnik_*
, 12 Дек 2005 19:41
Сообщений в теме: 13
Отправлено 12 Декабрь 2005 - 19:41
Помогите кто знает !?
Решил отрегулировать МКПП (Опель Vectra B, 1.6)
Делал все по книге, но возникла проблема, не блокировался механизм
блокировки переключения передач, а именно не нажималась кнопка-"пимпочка" блокировки на МКПП.
В чем проблема ?????
Мой адрес: raiduginm@mail.ru
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:35
Ребята, а по этой проблеме нет ответов??? А а то у меня такая же история.
Всё в наших руках!
Отправлено 15 Июнь 2010 - 18:24
Да, всё делал как в инструкции, но получилось не срузу (пятая передача так и не втыкается) потому, что рычаг избирателя передач имеет люфт, поэтому пришлось его держать чуть правее того места, где он должен быть (имею ввиду куда сверло суется).
И что-то после того как все настроил, включить предачу не получилось, хотя написано что "...причем штифт блокирования механизма выбора передач автоматически должен вернуться в исходное положение при перемещении рычага переключения передач." вот автоматически он не вернулся - пришлось руками его от туда выдергивать.
Или руками выдергивать это значит на правильно настроил или что?
Сообщение отредактировал Кактус: 15 Июнь 2010 - 18:24
Всё в наших руках!
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:13
Кактус,
я на OVB пока не сталкивался с настройкой кулисы...
Я на OVA эту камасутру изучал.По опыту скажу: одному шибко геморно это делать... На OVB практически тоже самое,только вместо сверла уже дефолтный дэвайс стоит
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:19
Кактус,
Я не один этим занимался - помощник был.
Может кто уже исмел опыт настройки кулисы?! У вас штифт блокирования механизма выбора передач автоматически возвращался в исходное положение при перемещении рычага переключения передач?
Всё в наших руках!
#10
Отправлено 15 Июнь 2010 - 19:55
у меня была проблемма- плохо включалась 1-и задн. хотел регулировать,но внимательно изучив весь привод понял что проблемма в изношенной кулисе рычага. вырезал из пластмассовой канистры из-под масла прокладки в виде буквы п вложил в место износа, и уже год катаюсь без проблем.
#11
Отправлено 16 Июнь 2010 - 21:13
Ага, надо тоже что-то подобное сделать.
Всё в наших руках!
#14
Отправлено 23 Июнь 2010 - 20:58
Ух, вроде отрегулировал - от полтарашки отрезал небольшую часть, которая перед горлышком идет и внедрил в изношенное место кулисы рычага - теперь нормально.
только вот попрежнему штифт пришлось руками выдергивать(думаю, что в этом ничего страшного нет).
Всё в наших руках!
