Как подтянуть рулевую рейку?
dmitron
, 01 Июл 2010 22:30
Сообщений в теме: 13
Отправлено 01 Июль 2010 - 23:37
Появился стук в рулевом при поворотах на неровностях. Где и что подтянуть?
Сначала нужно разобраться, а в рулевом ли этот стук? Я тоже думал что в рулевом, пока не поменял шаровые опоры, и стук пропал. Хотя до этого заезжал к ребятам, они за всё подергали и предложили отремонтировать рейку за 15 килорублей. Потом в книге я нашёл где и как подтягивается рейка, подтянул сам, на всё ушло где-то около 1,5 часа. Но что-то продолжало стучать. Тогда я разобрал весь перёд, и нашёл болтающуюся правую шаровую, заменил обе, хотя левая ещё была живая. И стук сразу пропал. Посмотри может и у тебя тоже шаровым пипец настал?
Сообщение отредактировал Diman34Rus: 01 Июль 2010 - 23:39
Wir leben das auto!!!
Das Leben ist schön!!!
Отправлено 03 Июль 2010 - 20:43
Кто-нибудь может подсказать по-существу?
Там в самом внизу рейки (если стоять передом к автомобилю, то справа) имеется так сказать корончатая контргайка. Вот её отпускаешь, и начинаешь подтягивать рейку болтом (не помню на сколько там ключ), только по чуть-чуть, т.к. обратно открутить её будет сложнее. Немного подкрутил, провернуть надо рулевое колесо от упора до упора (с включённым двигателем), и так после каждого подтягивания, чтобы не было никаких закусываний и заеданий. Потом затягиваешь опять контргайку. Конечно всё это делать очень не удобно, надо снимать переднее левое колесо, и нужен длинный вороток для откручивания контргайки. Дерзай, только аккуратнее.
Отправлено 12 Июль 2010 - 00:40
У меня стоит рейка с гуром я хочу убрать гур и поставить рейку без гура подскажите что нужно переделать?
а зачем?!
#9
Отправлено 27 Июль 2010 - 00:28
Я брал трубу слегка изогнутую (1мметр 25мм в диаметре) и молоток, уперся в уголок на этой гайке подстучал аккуратно и открутил, колесо снимать не пришлось и на подтягивание, проверку и контргайку ушло около 20 минут...
#10
Отправлено 27 Июль 2010 - 20:15
Какая именно рейка с гур,их три вида устанавливали на вектру ,два из них подтягивается а одна нет: И мое мнение -менять рейку с гур ,на обыкновенную без гур -не стоит!
Сообщение отредактировал VERKA 2 0: 27 Июль 2010 - 20:17
#14
Отправлено 29 Апрель 2017 - 23:29
Цитата(Diman34Rus @ 2.7.2010, 0:37)
Потом в книге я нашёл где и как подтягивается рейка..не подскажешь, в какой именно?или так, на словах... стучит, зараза...
Уже опель продал в 2012 г., книгу отдал с машиной. В книге просто картинка была, там увидел эту гайку, потом посмотрел на машине. После чего решил подтянуть рейку. Но стук как оказалось в другом был. Ну как-то так.
