у меня тут проблемма код ошибки 0170 в чем может быть причина ошибка ссылается на P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
проявляет только после 8 и более часового простоя,при езде немного тупит потом в итоге глохнет и все нормально потом, хочу исправить вот только не знаю в чем может быть причина и как исправить.двигатель 1,6xel 16кл АКПП, помогите плиз
ошибка 0170
Андрей З
, 03 Июл 2010 14:08
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 Июль 2011 - 15:26
Выручайте! Сегодня во время движения загорелся чек, заглушил двиг завел всё не горит и поехал дальше через минут 5 опять загорелся, считал ошибку методом скрепки и насчитал 0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1) свечи все чёрные и жрёт много. Подскажите куда копать? Модуль зажигания новый стоит движок после капиталки, поставил лямбду другую всёравно ошибка вылазет. Машина не троит едет нормально но много жрёт и горит чек.
Сообщение отредактировал pskr915: 15 Июль 2011 - 15:27
Vectra B x16xel 1996г. 316000км после капиталки уже 337 000 всё гуд! масло от замены до замены.
Архангельск Новодвинск обращайтесь по поводу ремонта ДВС тел. 89022857920 делаем как себе не вру!!!!!
Отправлено 22 Июль 2011 - 09:05
вот такая же фигнятоже Джеки чан загорается ошиба 0170(новый модуль,новый бензонасос,фильтра,чичтили форсунки и дросель,новая лямбда) и машина тупит когда в баке меньше 10 л.-начинаются рывки...причём заметил как из поворота выходиш начинается такая пляска педаль давишь а она не едет
Отправлено 28 Июль 2011 - 18:45
У меня такая же проблема была. На 10 литрах машина не ехала. После того как поменял бензобак, всё ушло. Старый был промят и в баке было не 10 а все 3-4 литра. И когда выходил в поворот бензин переливался в другую половину бака и его не хватало. Посмотри снизу на бак.
Отправлено 29 Июль 2011 - 09:34
бак ровный..помимо прочего загорелась ещё ошибка 1700(Smart Drive Control, Correction Volume Too Great or Malfunction Indicator Lamp Request from Transmission Control Module)-ШО ЗА ХРЕНЬ???
Отправлено 30 Июль 2011 - 22:41
Проблема решена. Плохой контакт на лямбде и вакум в баке адсорбер выкинул. Теперь все ок. На 10 литрах проехал 130 км смешаный режим.
