Переднии крылья,что под ними?
Сообщений в теме: 11
#1 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
  • Автомобиль: Citroen C5 3.0 АКПП.Opel Omega b karavan (была)
Отправлено 08 Июль 2010 - 22:48
Всем доброго вечера.
Не прошло и года ,решил поменять крылья,с момента покупки были замяты оба(передних),купил крылья на разборке,покрасил,и при снятии старых очень удевился,с левой стороны стоит какой то вентилятор,что то вроде турбины,от неё идёт шланк к мозгам(чёрный треугольник под капотом),вопрос что это и для чего,вентилятор там закисший,от руки не проворачивается,с правой какая то ёмкость премерно на литр,к ней подходят трубки в количестве двух штук,что это?
Заранее спасибо.
#2 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:01
рулит)
не раз обсуждалось, это охлаждение мозгов, бывает что клинит моторчик тот и мозги начинают с лагами работать...что-то такое читал)
#3 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:06
Система подачи вторичного воздуха - Secondary Air Injection (AIR).
Основное назначение системы подачи дополнительного воздуха - обеспечение норм токсичности выхлопа при холодном старте двигателя.
Насос AIR нагнетает свежий воздух ЗА выпускные клапана в течении примерно 65 сек. через специальные каналы в ГБЦ, тем самым увеличивая концентрацию кислорода в выхлопных газах, что способствует более быстрому разогреву катализатора и лямбда зонда при холодном старте. Сиситема срабатывает по сигналу ЭБУ J220 через реле системы J299, при температуре ОЖ от +15 до +35С. Поток воздуха нагнетаемый насосом подачи вторичного воздуха V101 проходит через комбинированный клапан, который управляется электроклапаном N112.
Основные компоненты системы подачи вторичного воздуха Secondary air system
1 - Уплотнительное кольцо
2 - Пластиковый переходник
3 - Комбинированный вакуумный клапан
4 - Воздушный канал в головке блока цилиндров
5 - Крепление электроклапана N112 10 Nm
6 - Электрический клапан системы (N112)
7 - Кронштейн электрического клапана N112 (на этом-же кронштейне крепится датчик высоты над уровнем моря Altitude sender F96)
8 - Разъем черный
9 - К впускному коллектору
10 - Запорный клапан
11 - К накопителю вакуума
12 - Подающий патрубок от воздушного фильтра
13 - Собственно двигатель/насос системы подачи вторичного воздуха (V101)
14 - Разъем питания насоса вторичного воздуха(V101)
15 - Кронштейн насоса подачи вторичного воздуха
16 - Нагнетающий патрубок к комбинированному клапану
17,18,19 - Элементы крепления насоса вторичного воздуха
20,21,22 - Элементы крепления комбинированного клапана
Работа реле и собственно насоса системы может быть проверена тестом исполнительных механизмов. В результате проверки срабатывает реле и периодически включается насос дополнительного воздуха.
Выводы... Выводы... Нда... Почитав буржуйские форумы (на наших ничего вразумительного просто нет) единственный вывод который напрашивается: система подачи вторичного воздуха работает только на холодном старте, разогревает каты и ЛЗ быстрее, улучшает выхлоп - экология мать ее - и вообще, нафик не нужна вся эта secondary air system.
#4 nkrnpunk
nkrnpunk
  • Cообщений: 2 291
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:09
8 - Разъем черный
мне кажется это продув катализаторов, а автор нашел вентилятор эбу
#5 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:13
Пасиб.Попробую расшевелить его,а что с правой стороной?
#6 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:40
Ах да совсем забыл,с лева не работал повторитель(поворотника),при снятии крыла вытошилось сантиметров 40 проводов,уже окисленых,походу давно были оторваны,визуально концов не обнаружил,куда они уходят,как востановить повторитель,кроме как препоять к поворотнику фары.
8 - Разъем черный
#7 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 08 Июль 2010 - 23:44
справа абсорбер обратки бензина,кстати слева моторчик менял на жигулевский от печки,чуть переделок и окей-правда одного хватило на 2 года а другой работал долго az.gif
#8 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 Июль 2010 - 12:36
Подскажите пожалуйста куда идут провода повторителя с левой стороны(они оборваны).
#9 ROMEO
ROMEO
  • Cообщений: 353
  • Интересы:Работа!!! Работа!!! И еще раз Работа!!!
  • Автомобиль: Opel Omega B,1995,МКПП,X25XE, СЕДАН
Отправлено 09 Июль 2010 - 13:09
Да соедени ты их с передним поворотником паралельно, вот и все!!
Или исчи дальше..... Книжку с схемой купи!
OMEGA-B 97г.в.X25XE? 170 л.с. АКПП ЗЕЛЁНЫЙ СЕДАН = CHRYSLER 300M, 2004г.в. 3.5л, 254л.с. АКПП ЧЁРНЫЙ СЕДАН = ГАЗЕЛЬ-NEXT(2014г.)
=РОМАН=
#10 alex 415
alex 415
  • Cообщений: 795
Отправлено 09 Июль 2010 - 14:00
Прейдётся,проста провода уходили в корпус,а где выходят хз,думал может кто сталкивался,знает rolleyes.gif
Как поставлю и покрашу всю морду,выложу фотки.
#11 lelik911
lelik911
  • Cообщений: 510
Отправлено 09 Июль 2010 - 15:09
книжку не покупай, скачай.
Схемы,инструкции
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#12 infantry_13
infantry_13
  • Нарушители
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 14 Апрель 2025 - 18:33
Цитата(ROMEO @ 9.7.2010, 14:09)  Да соедени ты их с передним поворотником паралельно, вот и все!!Или исчи дальше..... Книжку с схемой купи!Прейдётся,проста провода уходили в корпус,а где выходят хз,думал может кто сталкивался,знает rolleyes.gif Спасибо так и зделаю bf.gifaz.gifКак поставлю и покрашу всю морду,выложу фотки.
вы разобрались кула идет провод на повторитель из крыла? тоже оборван
