Датчик включения вентилятора Ova 2.0i
Сообщений в теме: 12
#1 VectraA
VectraA
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OVA 2.0i
Отправлено 10 Июль 2010 - 22:23
История такая - как-то закипел я после ночной езды по дачным горкам в 70%, тогда разбираться не стал что произошло, а просто подождал пока остынет долил ОЖ и поехал дальше... На следующий день выяснил, что полетел термостат, он был сразу удален из системы,но двигатель всеравно перегревался т.к перестал работать вентилятор радиатора,знакомый подключил мне через реле вентилятор и вывел кнопку в салон,так вентилятор работает. Насколько я понимаю термостат к вентилятору не имеет отношения, выходит датчик включения вентилятора неисправен и как его проверить?
P.S OVA 1992 2.0i
#2 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 11 Июль 2010 - 08:01
Проще сразу заменить,при проверке потеряешь много ОЖ!Как вариант-мерять сопротивление надатчике на холодном ОЖ,потом на горячем.Но,ИМХО,овчина выделки не стоит:цена хорошего датчика-600 р!!!!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 11 Июль 2010 - 08:06
#3 SancezzZ
SancezzZ
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: OPEL VECTRA-A C20NE
Отправлено 11 Июль 2010 - 12:33
maxiteatr + 1
#4 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 11 Июль 2010 - 13:40
Кстати,если верунька кондейная,проблема может быть в реле в чёрной коробке под капотом!
#5 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 11 Июль 2010 - 17:15
Цитата(VectraA @ 10.7.2010, 23:23)
перестал работать вентилятор радиатора... датчик включения вентилятора... как его проверить?
P.S OVA 1992 2.0i
Перемыкаем контакты в разъёме датчика - если вентитятор вкл.,меняем датчик.
Проверь сам вентилятор на отсутствие подклинивания и лёгкость вращения.
Спб, обращайтесь...
#6 VectraA
VectraA
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Июль 2010 - 17:58
Вектра без кондика, а про вентилятор я писал от реле спокойно рабтает. Опишите пожалуйста куда тыкать тестер и что должно быть при холодном двигателе/горячем, на будущее просто чтоб знать. У меня там 3 провода подходит к фишке, 1 судя по цвету идет на вентилятор.
#7 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 11 Июль 2010 - 19:19
Похоже у меня так же,я снял датчик,заткнул быстро отверстие пробкой из под шампанского Изображение предварительно подрезав края,затем забрал его домой.Опустил в кипящую воду и стал тестером смотреть на срабатывание,и замерил температуру...По началу вроде не срабатывал,а потом расходился и сейчас работает как часы Изображение
А ещё глюк был с контактом,покрутишь маленько разъём и карлсон полетел bf.gif
Провода тоже 3 к датчику,а на датчике 2 контакта.
Сообщение отредактировал konr: 11 Июль 2010 - 19:21
Имеются клубные наклейки по 50р.
#8 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 11 Июль 2010 - 19:29
VectraA,
Все 3 и перемыкай,
остальное как выше писАл.
Спб, обращайтесь...
#9 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
Отправлено 12 Июль 2010 - 23:31
У меня вентилятр работает через замок зажигания,а как бы его обойти?Чтобы уходя он работал до момента отключения датчика... blink.gif
#10 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
Отправлено 13 Июль 2010 - 02:09
А зачем? blink.gifУ всех так!
Сообщение отредактировал maxiteatr: 13 Июль 2010 - 02:10
#11 инструктор
инструктор
  • Автомобиль: OVA
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:43
Воткнул новый датчик результат - тот же at.gif bg.gif .перемыкаю на разъеме два контакта и полетел карлсон, нафига нужен третий контакт если он не работает av.gif
#12 phoptik
phoptik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Vectra 1.8
Отправлено 18 Август 2010 - 11:10
Всё равно при заглушенном двигателе вентилятор остудит до 90 только жидкость в самом радиаторе, её ведь помпа уже гонять не будет! Так что смысла нет
#13 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 19 Август 2010 - 06:37
после остановки двигателя, в системе охлаждения ещё какое то время происходит циркуляция по типу холодный опускается горячий поднимается. У меня на матрёхе он был напрямую и когда мотор сильно уж раскалёный, он при заглушенном двигателе ещё может два - три раза включиться и ваключиться. Я думаю в этом плюсов больше чем минусов))))
