Заднее сидение
Сообщений в теме: 6
#1 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 12 Июль 2010 - 23:10
В общем складывается только одна половина сидений задних, та половина что меньшая, а второй половины как бы кнопка запала и не складываются. Ещё ремень безопасности который центральный сзади не дотягивается до защёлки этой, куда его вставлять надо. Хотел спросить смогу ли я там своими силами исправить или если не понимаю лучше не лезть и не разбирать?
P.S. Тут не большое уточнение, сидение застревает не со стороны кнопки, а со стороны где оно к соседнему сидению присоединяется. Там его что-то держит
Сообщение отредактировал Lindemann: 13 Июль 2010 - 11:25
#2 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 12 Июль 2010 - 23:28
Это не мотор, и не електрооборудование - где надо иметь определенные навыки или золотые руки ростущие от платиновой головы (как у меня blush.gif ). Вооружитесь отверткой и попробуйте поковырять из салона, потом из багажника (из салона тонкой отверткой подковырните кнопку, но осторожно, без грубой силы). Может будет достаточно посильнее надавить на спинку из салона (мне помогло). И не вздумайте искать сервис по сидениям. Если вообще никак - связывайтесь со спецами с форума. Думаю быстрее будет, не будут заставлять покупать оригинал. Да и цены без значка OOpel.
Сообщение отредактировал tmeter: 12 Июль 2010 - 23:40
#3 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:58
В общем снял я это сидение, болты что ремни держат не смог открутить, сильно заржавели. Проблема в том, что штырь внизу между половинами сидений не убирается до конца и поэтому седушка не складывается, нужно разбирать само сидение и смотреть механизм, кнопка на этом сидении вообще свободным ходом вверх вниз ходит. Никто не подскажет, можно ли добраться до этого механизма сидения?
#4 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 13 Июль 2010 - 16:20
Вот туда кажется врядли можно залезть, хотя я не пробовал. Первый раз когда отстегивал тоже очень долго матерился и весь вспотел пока отщелкнул, но помогло также как tmeterу, обильное нажимание на кнопку и на сиденье из салона.
#5 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:48
А кто подскажет как полностью снять сидушку заднюю? Нужно полностью от машины отсоединить, чтоб дома помыть. Я посмотрел, там конструкцией не предусмотренно быстро демонтировать. Но как-то же должна сниматься?!
#6 Крашер
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 01:42
Странно, отстёгивается поотдельности всё. Диван - по паре штифтов с подпружиненными шпильками. Кредитку режешь пополам и впихиваешь под штифты в П-образную петлю. Седушки сами выскакивают. Ну а спинки - в шарнирах приподнимаются чуток к верху и - вуаля...
#7 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:51
видимо плохо посмотрел, посмотрю еще раз.
Спасибо
