Сливное отверстие кондиционера
Сообщений в теме: 6
#1 CR603
CR603
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: ASTRA G. 1.8. 2000
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:16
Всем доброго дня.
В салон при работающем кондиционере из отсека салонного фильтра под бордачком течет вода. Мне так объяснили что скорее всего забит сливной канал где-то под машиной... найти его не могу . Может кто знает где он находится и как его прочистить.
Спасибо
Сообщение отредактировал CR603: 13 Июль 2010 - 10:19
#2 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Июль 2010 - 10:31
Цитата(CR603 @ 13.7.2010, 11:16)
Всем доброго дня.
Спасибо
Сливной канал располагается в моторном щите, рядом с рулевой рейкой, практически посередине. Выглядит ввиде резинового "носика".
Wild Wild West ®
#3 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:36
блин, вчера облазил все нигде не увидел. он на уровне рейки или ниже ее?
#4 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 13 Июль 2010 - 22:40
примерно на уровне!Смотри, вытащи коврик от водительского сидения и залезь туда,к педалям, поверни голову направо там увидишь клапан радиатора печи(такая черная трубка, насаженная на металическую трубу, идущую из моторного отсека). Прямо под ней будет черный овальчик, уходящий моторный отсек-это и есть часть поддона. Запомни примерно уровень, где этот черный пластмассовый овальчик и лезь под машину(либо яма, либо эстакада, либо два домкрата).И посередине увидишь типа маленького краника с двумя болтами по бокам. Их выкручиваешь и чистишь слив. Но если засорился поддон, то придется снимать его и чистить. Об этом напишу по мере возникновения вопросов bf.gif
Сообщение отредактировал AHTOXO: 13 Июль 2010 - 22:41
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#5 leksandy
leksandy
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X20DTL
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:00
Посмотреть куда выходит слив кондея из салона лучше с пассажирской стороны! Но лучше всего закатав рукава залезть по самые плечи под капотом примерно посередине!Я думаю найдешь!!!! Я тоже искал....smile.gif)
С права и с лева от носика два самореза с головкой TORX(как обычно на Опеле-звездочка) очень плотно сидят потому что очень длинные!!!Удачи!!!
#6 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:21
попробую глянуть, заодно испаритель почищу, жижу откопал которой промышленные кондеи чистят
Сообщение отредактировал колдун: 13 Июль 2010 - 23:21
#7 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:22
