Всем привет. На днях начал поднимать стекло передней пасс. двери при открытой двери, примерно на середине подъема послышался щелчек и стекло соскочило с задней полозьи т.е. та пластиковая часть, что с торца стекла. Надовив с торца поставил его на место, но теперь при опускании/поднимании гдето на середине хода стекло соскакивет постоянно. Получается как будто передняя часть идет с опережением. вскрыл обшивку, убрал уплотнители, смазал все что можно было самазать, пролил вэдэшкой бархотки а результата ноль... Теперь приходится закрывать стекло только при закрытой двери, тогда пластиковая часть упирается в среднюю стойку и стекло идет очень туго, примерно за пару сантиметров до закрытия опять щелчок и все встает на свои места
Может кто сталкивался с подобным? куда рыть...
Перекос стекла при подъёме
dimon86
, 15 Июл 2010 12:02
Сообщений в теме: 3
Отправлено 15 Июль 2010 - 12:47
если никто не сталкивался,может имеет смысл снять обшивку водительской двери и посмотреть на РАБОЧИЙ механизм,что да как устроено,может что откололось да так,что незаметно.Если интуитивно не понять почему происходит "соскок",то может это и выход-разобрать и посмотреть как устроено в рабочей двери.
Высокоорганизованная Оборонительная Fизиосистема с Fотонным Квантовым Оптимизатором для Возможного Интенсивного Членовредительства
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:35
Дело в том, что после снятия обшивки особо ничего и не увидишь... видны направляющие в двери (их я обильно промазал) и Х-образный механизм ЭСП который тоже был смазан насколько это возможно. пластиковые втулки, которые ходят по направляющим вроде целы. А на счет "стекло хорошо прикручено к планке стеклоподъемника (которая таскает стекло вверх-вниз)?" так стекло сидит мертво
