Насос ГУР
Сообщений в теме: 25
#1 konsttt
konsttt
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 19 Июль 2010 - 13:04
Здравствуйте!
Владею транспортным средством Opel Vectra C. 2002г. двиг Z18XE
В последнее время стал отказывать ГУР... непонятно, что происходит - нито клинит, нито просто не включается с блока управления, причем происходит это не постоянно (время от времени... и кажется только на прогретом двигателе и особенно часто в жаркую погоду...) то включается, то не включается.
есть предположение, что причина все таки в системе управления, т.к. момент включения насоса с прогревом двигателя увеличивется. Нормальное включение через 2-3 сек после запуска двигателя... сейчас часто стал задерживаться с включением до 10 - 15 сек, а иногда задерживается до бесконечности и тогда ГУР вообще не работает.
Чем же включается насос? - реле или блок управления находится отдельно или в сборе с самим насосом?
Один спец высказал предположение, что похоже проблема в блоке управления двигателем, который при нагревании перестает включать насос
Есть ли опыт ремонта насоса ГУР?
Спасибо всем, кто откликнется
#2 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Vectra C, Z22SE
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:03
Из-за слабого аккамулятора ГУР может выключаться.
Сперва вырубается ГУР, потом климат-контроль.
Попробуй поставить нормальный аккамулятор и поездить на нем, может поможет.
#3 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:26
Цитата(konsttt @ 19.7.2010, 14:04) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
Я думаю проблема не ЭБУ мотора, который включает ЭГУР, а в самом ЭГУРе. Очень частое явление.
Wild Wild West ®
#4 konsttt
konsttt
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:40
А чем можно объяснить, что сбои начинаются именно при очень высокой температуре двигателя?
#5 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 20 Июль 2010 - 15:49
Тем, что там чаще присутствует ненадежный контакт. Вообще давайте по порядку так: уровень масла в насосе в норме? Не было ли падения уровня масла, где вы его не заметили, а потом просто долили?
Wild Wild West ®
#6 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 29 Июль 2010 - 23:43
А он совсем выключается так, что рульне повернуть на 360 градусов, или же "ступенчато"?
#7 Гаврил
Гаврил
  • Автомобиль: Asrtra
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:31
Добрый день, просветите пожалуйста можно ли проверить работоспособность гура без машины!?
#8 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 09:34
#9 fartron
fartron
  • Автомобиль: opel vectra c gts
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 11:34
Хай!
Подскажите, пжлст, где находится бачок с маслом для ГУРа у двигла x18xe!
Купил недавно авто 2002 года. масло подекает. хочу залить жидкость для ГУРа которая течи устраняет.
#10 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 15:47
Под переднием бампером.
Откручиваете подкрылок правого переднего колеса (2 винта) и видите насос с бачком ГУРа.
#11 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 16:01
Хорошо подумали? А теперь внимание правильный ответ: на моторах 1.8 насос ЭГУР вместе с бачком стоит прямо за мотором, практически на самой рейке, около моторного щита, разделяющего салон и подкапотное пространство. Ничего нигде откручивать не надо - все навиду. Это у ущербных 2.2 так сделано по-убогому.
Wild Wild West ®
#12 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 13:31
Не факт. Я так понимаю вы этого не знали - для 18 хе месторасположение насоса ГУР завсисит от года выпуска.
Если человек не может его найти под капотом, то он быстрее всего под бампером.
Вот подтверждение:
http://www.vectra-cl...126287#p1935333
Сообщение отредактировал nick6482: 09 Ноябрь 2010 - 13:33
#13 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 14:48
Вот подтверждение:
Уважаемый, у меня лично 2 ОВЦы и причем как дорестайл так и рестайл - везде ЭГУР стоит за мотором, на рейке. Ваш вектра клупп полон людей с хроническими заболеваниями мозга. Не было никогда вектр С с мотором 1.8, у которых когда либо бы стоял ЭГУР за подкрылком переднего правого крыла. Это всегда относилось к 2.2 любого года выпуска. Откройте наконец дилерский мануал и прочтите всю инфомацию, чтобы у вас больше не было вопросов на эту тему.
Wild Wild West ®
#14 mafon
mafon
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Опель Синтра
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 21:38
У меня такая беда после замены ГУР на панели загарелась ошибка рулевого упровления, контакты все в порядке, уровень жидкости в норме, ошибку с компа сбросить не смогли, у дилера советуют менять ЦИМ, может кто сталкивался с этим и есть другие варианты решения этой проблемы.
#15 fartron
fartron
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 22:05
Похоже что у меня всетаки за бампером у правого крыла... Сверху его видно, но крышку никак не открутить... На СТО где я решил озадачить мастера не знают как там подлезть кроме как через подкрылок!!! но у меня такое ощущение, что выкрутить то я крышку смогу а вот снять ее нет, т.к. у нее в ней насколько я знаю еще и мерный щуп, а расстояние над крышкой равно высоте крышки!!!
#16 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 11:54
Эх вы, надо было брать V6 - там бачок на виду))))
#17 nick6482
nick6482
  • Cообщений: 59
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 17:50
fartron,
Может у вас не 1.8 двигатель?
Или вы не то пытаетесь открутить. Тут же мне во как выдали, про бачек под подкрылком:
#18 tatdim
tatdim
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: vectra С
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 09:28
Тоже отключался, все таки, как кажется из за аккумулятора, проверь.
#19 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 02:06
ОТВЕДОВА и вниз для начала.
#20 DIMKIMDIM
DIMKIMDIM
  • Cообщений: 14
Отправлено 09 Апрель 2011 - 16:19
Есть ли предохранитель на Эгур на векстре ц 2004, 18хе???
