Сообщение отредактировал vaskoiob: 19 Июль 2010 - 18:27
Установка Cb радиостанции
vasko
, 19 Июл 2010 17:33
Сообщений в теме: 9
Отправлено 19 Июль 2010 - 17:33
Решил себе поставить радиостанцию. Задался вопросом куда воткнуть в торпеду станцию, при условии что магнитола установлена в штатное место, так же и антенну. На форуме зафир видел как их ставят.возможно ли аналогично врезать в нашу торпеду или может гдето есть удобное для не местечко? так же и антенна, Если ее поставить на рейлинги то сильно высокая машинка получится...все деревья соберу.Может у кого то уже стоит? хотелось бы увидеть фото и какую нибудь помощь по установке. Сам буду ставить в выходные. Постараюсь все отфотографировать
Отправлено 19 Июль 2010 - 17:54
есть вопрос по установке новой магнитолы.
как подключить магнитолу чтобы она работала постоянно ?
от магнитолы идут черный , синий , желтый, красный - от машины идут два чёрных , два зеленых , жёлтый , оранжевый , синий , если не ошибаюсь так...
красного провода от авто нету , кто подключал что бы магнитола работалa независимо пожалуйста дайте совет?
что к чему подключать ?
Сообщение отредактировал kashak: 19 Июль 2010 - 17:55
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:03
поставил рацию на пассажирское сиденье ,сбоку,где ручник.другого места не нашел.и под рукой и не мешает.подключал к магнитоле,красный провод был.а вам что мешает прозвонить тестером или контролькой?аннтену можно и короткую купить,60 см.ловит нормально.тока настроить надо .
немного запчастей от синтры на продажу
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:14
У меня стоит станция. Не стал мудрить с врезкой куда либо и закрепил под пепельницу на кронштейне утопив в глубь, так, чтоб была видна только передняя панель. Запитал напрямую от аккумулятора через предохранитель, антенна корткая на магните стоит на крыше рядом с передним креплением левого рейлинга, а антенный кабель проложен под уплотнителем водит. двери и под панелью рулевой колонки к пепельнице. Всю работу делал сам. Постараюсь сделать фото.
Сообщение отредактировал Низитя: 19 Июль 2010 - 20:52
Отправлено 20 Июль 2010 - 20:13
У меня СВ рация установлена также на кронштейне под пепельницей,запитана напрямую от аккумулятора,антенна магнитная ML 145 по центру крыши.Хороший форум о связи http://forum.ci-bi.ru ,там найдете все ответы.
#9
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 17:38
Установил в кармашек в потолке между водительским и пасажирским сидением )))пришлось повозиться смотрится неплохо ))))
Если не секрет, какая станция? Если динамик встроен в неё, то как выходит звук из глухого потолочного кармашка, искажение сильное?
П.С. Где фото?
#10
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 02:48
для того чтоб магнитола работала постоянно нужно на прямую на акумулятор садить. это чревато тем что как то забыв выключить ее посадишь акум....
а вообще берешь красный и желтый увязываешь вместе и садишь на желт(толстый) с фишки родной магнитолы.,а черный(масса)соединяешь с черным с той же фишки.остальные нужно смотреть там есть провода для управления антеной(наружной выдвижной) и усилителем .ну и тд...если у тебя родная фишка , она состоит из двух фишек.
1 силовое подключение +,- и
2 фишка акустической системы.
Сообщение отредактировал pulsar170273: 22 Ноябрь 2010 - 02:50
Горжусь своим городом
