Надоел свист при повороте руля.
Сообщений в теме: 12
#1 кresh
кresh
  • Cообщений: 14
Отправлено 20 Июль 2010 - 18:14
Здравствуйте. Суть в следующем: поворачиваю руль вправо и при движении под капотом раздается свист, как будто проскальзывает ремень ГУРа. Менял его 2 раза, затягивал до упора - все тщетно. Интересно, что при повороте влево никаких звуков нет; и еще, если при повороте вправо ехать по неровной дороге, чтоб подвеска работала, звук усиливается! Сломал всю голову, что это?
Сообщение отредактировал кresh: 22 Июль 2010 - 10:42
#2 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 21 Июль 2010 - 14:30
походу это не гур а может чего в суппорте или подшипнике?
#3 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 21 Июль 2010 - 18:25
drop, подшипник гудит а у него че то трет
кresh, на диагностику подвески сьездить слабо? 150 -200 р
#4 кresh
кresh
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июль 2010 - 10:42
эммм.. может я чего-то непонимаю, но подвеска, мне кажется, не причем. Знакомые грешат на рулевую рейку. А что с ней может случиться?
#5 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:16
Мож пыльник об чо задевает?
#6 кresh
кresh
  • Cообщений: 14
Отправлено 22 Июль 2010 - 16:43
Может... как проверить, снять его чтоль?
#7 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 23 Июль 2010 - 08:13
На месте писк есть? Тупо с открытым капотом руль крутил?
#8 zolotoy
zolotoy
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: opel vectra A 94 c16nz
Отправлено 24 Июль 2010 - 19:12
прошу прощения, что вмешиваюсь. Нужна консультация бывалых. Симптомы: визг покрышек при повороте более чем на пол хода руля, но при этом резину не жрет, на скорости дорогу держит (можно пристегиваться, прикуривать, разговаривать по мобиле и есть одновременно ay.gif ). чем лечится сия болячка???
НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
#9 maxiteatr
maxiteatr
  • Cообщений: 925
  • Интересы:автомобиль
  • Автомобиль: Vectra A ,1995,С20NE ,теперь ООБ 1999,x20xev,ручка,100 edition,кожа ,климат,газ
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:47
Проявилось в жару?Размягчение резины!Такая беда сейчас наблюдается у многих!Если резину не подъедает-ничего страшного! forever.gif
Сообщение отредактировал maxiteatr: 25 Июль 2010 - 10:50
#10 кresh
кresh
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Июль 2010 - 14:40
на месте только чуть-чуть, и то не всегда. Самая жесть в движении..
звук не слушал где, одному не удобно. Из салона кажется что ремень по шкиву просвистывает, раньше такое было-подтяжка помогала на некоторое время. Сейчас ремень как струна и все равно свистит... А может не он?(...
#11 drop
drop
  • Cообщений: 318
Отправлено 31 Июль 2010 - 17:46
а вот это уже на подшипник гур похоже сними ремень и проверь в движении без него
Сообщение отредактировал drop: 31 Июль 2010 - 17:47
#12 Saniaba
Saniaba
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Vectra A c20ne-hаtchbаck RECARO
Отправлено 01 Август 2010 - 00:04
Не стоит ремень сильно натягивать, из-за перетяжки сальник на насосе гура вылетает, а менять гемор...
Я раз поменял насос, теперь у меня ремень натянут не сильно, бывает подсвистывает но только на холодную во влажную погоду в крайних положениях...
Сообщение отредактировал Saniaba: 01 Август 2010 - 00:10
#13 Megawat
Megawat
  • Cообщений: 379
  • Автомобиль: Volvo 850 2.5 v20 170 кобыл,kadett 1.2
Отправлено 23 Август 2010 - 11:31
у меня посвистывает
но причину нашол ( ролик на гене) короче ему кирдык
вот и проскальзывает при нагрузке( когда руль поворачиваеш)
Войско, состоящее из баранов под командованием льва, может добиться большего, чем войско, состоящее из львов под командованием барана.(Наполеон)
