не срабатывает вентилятор ОВБ Х18ХЕ
Сообщений в теме: 30
#1 urii
urii
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:03
не срабатывает вентилятор,начинает кипеть, на прямую подсоединяю вентилятор крутится. штекера от датчиков перемыкаю тоже крутится, верхний по медленнее нижний быстрее, ставлю всё на место не работает. питание не приходит на вентилятор. ВЫРУЧАЙТЕ!
Сообщение отредактировал urii: 23 Июль 2010 - 22:48
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:10
urii,
смотри резистор вентилятора
#3 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:13
Цитата(urii @ 23.7.2010, 23:03)
не срабатывает вентилятор,начинает кипеть, на прямую подсоединяю вентилятор крутится. штекера от датчиков перемыкаю тоже крутится, верхний по медленнее нижний быстрее, ставлю всё на место не работает. ВЫРУЧАЙТЕ!
поменяй датчик включения на радиаторе
#4 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:17
какой датчик верхний или нижний?
Цитата(Стрелок @ 23.7.2010, 23:10)
urii,
и что сним надо делать?
#5 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:18
urii,
а их на радиаторе разве два?
#6 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июль 2010 - 22:21
Цитата(Стрелок @ 23.7.2010, 23:18)
urii,
у меня два,рядом друг с другом оба перемыкал, оба крутят вентилятор,один с круглым разъёмом, второй с квадратным оба трёх проводные. Дополнение к вопросу! при перегреве на вентилятор питание вообще не приходит.
Сообщение отредактировал urii: 23 Июль 2010 - 22:29
#7 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 23 Июль 2010 - 23:11
скорее всего
резистор электромотора вентилятора
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#8 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Июль 2010 - 23:52
Цитата(Sergonavt @ 24.7.2010, 0:11)
скорее всего
а почему тогда на штекер вентиля питание не приходит? штекер находится до резистора.
#9 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
  • Интересы:Автомобили, электрика, игры с сыном, пару раз в неделю пиво, радиоуправляемая автомодель.
  • Автомобиль: Был Опель вектра 1997 x20xev. Теперь ФФ2 2009 2.0
Отправлено 24 Июль 2010 - 08:43
При перегреве вентилятор полюбому должен включаться ма максимум, даже без резистора.
Тут действительно может датччики на радиаторе.
urii,
В моделях с кондиционером их 2. 2-й датчик при включенном кондее и перегреве двигателя отключает компрессор кондея.
#10 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Июль 2010 - 14:38
вентилятор сделал, заменил оба датчика и всё заработало!
Сообщение отредактировал LRD3: 25 Июль 2010 - 19:14
#11 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
  • Интересы:большой любитель футбола,биатлона ,хоккея,и конечна АВТОМОБИЛИ!!!!!
  • Автомобиль: VECTRA B z16xe
Отправлено 24 Июль 2010 - 22:58
Та же проблема не включается вентилятор кондея!Как проверить в чем проблема???
#12 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 25 Июль 2010 - 10:42
Не включается, или он совсем не работает? На прямую пробовали, он крутится?
#13 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 25 Июль 2010 - 11:33
Пробовал напрямую ноль эмоций blink.gif Снимать бампер совсем че та не охота,но по ходу остался только один вариант!
#14 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:09
У меня было то-же самое. Снимай бампер, усилитель передней части, вентилятор и смотри. В резистор заходят 3 провода, я когда выяснил что резистор уже сгорел, просто отрезал провода, исключил резистор и сделал напрямую. Можно восстановить нормальную схему, намотав резистор из нихрома (наверняка есть, или у тебя, или у кого старая сгоревшая электроплитка), но наматывать на неметаллический материал, который не горит и не плавится, сопротивление (кол-во витков) можно подбирать методом "тыка". А у меня и напрямую работает неплохо, в машине прохладно.
#15 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:17
ну блин..... Заставишь человека вспоминать основы электротехники Изображение
Не проще сразу поставить резистор от ШНивы?
#16 *SEREGA*
*SEREGA*
  • Cообщений: 110
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:46
Значит скорее всего вентилятор не сгорел,это хорошо!На следующих выходных займусь этим делом с фотиком в гараж поеду,после отчет выложу ,что и как!
#17 alexey_i48
alexey_i48
  • Cообщений: 806
Отправлено 25 Июль 2010 - 21:49
Ага, попробуй найди его отдельно, а за то чтоб снять с вентилятора, на рынке попросят не менее 600 р., у кого руки нормально заточены, быстрее сам намотает, чем съездит на рынок (т.к. в магазинах не снимают).
#18 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Август 2010 - 21:07
Парни у меня новая проблема! вентилятор сделал, поменял оба датчика на радиаторе и пропеллер заработал! Но работает только на первой скорости. Подаю на прямую 12в. от АКБ работает и быстро и медленно, а так ток на пропеллер не подается, но при этом рэлюха счёлкает. И без зажигания попеллер не работает. Когда глушишь машину он выключается тоже не даёт двиглу остыть! Чё за хрень, помогите кто в курсе!!!
#19 habe244
habe244
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan 2.0 16v X20XEV
Отправлено 05 Август 2010 - 22:15
а релюхи подкапотные пробовал вытаскивать- менять. На них тоже контакты любят подгорать-оплавливать короб-держатель клемм... az.gif
в нашем полку прибыло.... Омега Б караван, 2000, 2.2, бензин, мануал
#20 urii
urii
  • Cообщений: 12
Отправлено 06 Август 2010 - 17:06
реле все проверял, все работают! такой вопрос, а если вентилятор кондея не работает вообще ни в каком режиме, может проблема быть в этом???
