Развал-схождение
Сообщений в теме: 8
#1 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 23 Июль 2010 - 23:22
Всем ПРИВЕТ!!! Подскажите пожалуйста, вот решил поменять передние амортизаторы, и думаю, может надо сделать развал схождения???!!! А также при замене передних амортов, заметил, что одна задняя пружина обломана, нижний виток сломало, тоже на замену, даже резину немного подожрало с той стороны где пружину сломало, наверно из-за этой обломанной пружины... после замены задних пружин надо ли делать развал-схождение задних колес???? а то резину чет "зажрало"..... Спасибооо!!!
#2 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 24 Июль 2010 - 04:50
на счет задних-не надо.там же балка стоит и углы не выставляются.
А на счет переда-в принципе надо,но я не делал,и все в порядке было.Все зависит от вашего кошелька:-)
Сообщение отредактировал AHTOXO: 25 Июль 2010 - 19:55
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#3 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Июль 2010 - 08:10
После замены передних стоек надо делать. По-крайней мере проверять 100%. Резину жрать сзади из-за сломанной пружины не будет. Значит сзади нарушены углы. Поедешь делать спереди, сзади одновременно меряют, но не регулируется. Если только за счет люфта крепежных болтов или заменой балки. Смотреть прежде всего надо.
BMW X5 3.0d 2006
#4 berkut
  • Cообщений: 16 429
Отправлено 24 Июль 2010 - 13:31
Rusterrus, развал на твоей машине вообще не регулируется, ни спереди ни сзади, а вот схождение спереди регулируется.
#5 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:29
А какой правильный угол (градус) должен быть?
#6 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Июль 2010 - 15:46
Я нашел тут по углам... тут пишут и про развал[attachmentid=56074]
#7 berkut
  • Cообщений: 16 429
Отправлено 24 Июль 2010 - 19:25
Rusterrus, данные исключительно для контроля. регулировки нету.
#8 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Июль 2010 - 19:48
Люфтами болтов стойки регулируется. Практически в каждом сервисе это знают. Во-первых в программах есть, во-вторых в книжках. Конечно на неменяных стойках действительно там регулировать нечего. А вот после замены очень даже может быть. Мне по-крайней мере слегка заваливали колесо. На жор резины не влияет, а вот слегка тянуть в сторону может.
BMW X5 3.0d 2006
#9 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Июль 2010 - 18:19
ок... спасибо!!!
