Натяжной ролик постоянно скачет (генератор, кондиционер, гидрач, помпа
emkoney
, 27 Июл 2010 21:55
Сообщений в теме: 24
Отправлено 27 Июль 2010 - 21:55
Выручайте... Уже полтора кода никто не может понять почему вибрирует ремень привода генератора, кондиционера, гидрача, помпы. Симптомы следующие: на холостых оборотах вибрирует ремень в разных местах и скачит натяжной ролик, когда даешь чуть-чуть газку, то как рукой снимает. Если побрызгать вдшкой на ремень, то на секунд 30 проходит, а потом снова.
За полтора года проблемы: заменил два раза ремень, два раза натяжитель и ролик, шкив генератора.
Все кому показывал говорят меняй натяжитель, в ответ получая, что 2 раза менял - разводят руками.
Отправлено 27 Июль 2010 - 23:49
просто выстави обороты холостого хода соответствующие твоему мотору(они сейчас маленькие).электрика попроси чтоб он на ходу компом постепенно поднимал обороты а ты смотри на ролик,как только все устаканится пусть такие обороты и выставляет(ЕСТЕСТВЕННО в твоих пределах)
Сообщение отредактировал Andranik: 27 Июль 2010 - 23:51
Отправлено 28 Июль 2010 - 17:47
Когда прыскаю ВДшкой, то все проходит на секунд 30, следовательно что то подклинивает...
Нет , просто ремень начинает буксовать .
Дергаться на ХХ он должен- это норма . У всех так .
#9
Отправлено 29 Июль 2010 - 01:28
Осмелюсь не согласиться.на хх...бегает как влитой.без вибрации и т.п
Сообщение отредактировал lelik911: 29 Июль 2010 - 01:28
OPEL OMEGA B 2.2i 16V 2000г
#10
Отправлено 29 Июль 2010 - 06:27
у товарища на японке была такая же проблема. Оказалось, что в шкиве генератора находтся обгонная муфта. И насколько я знаю, на опелях такая же хрень встречается. Ты посмотри, если шкиф генератора закрыт пласмассовой заглушкой со стороны гайки, то ищи проблему в шкиве. Удачи
