бортовой компьютер
amador74
, 03 Авг 2010 08:39
Сообщений в теме: 9
Отправлено 03 Август 2010 - 08:39
Приветствую всех опелеводов, всем доброго времени суток. У меня такая вот засада с бортовиком. Ни как не получается настроить время на бортовике. Нашёл две кнопки на центральной консоли, одна сброс, вторая вообще не реагирует. Вопрос как настроить часы и собственно ещё один вопрос сколько должен бортовик казать расход на холостом? У меня кажет 1.9 -2.0, свечи при этом чистые без чёрного нагара. И ещё есть ли разница между бортовиком с с20хе и с20 не?
Отправлено 03 Август 2010 - 09:16
amador74, фотку компа скинь плиз.
у меня 1 литер показывает когда стою )))
Отправлено 03 Август 2010 - 10:36
http://www.autoprosp...-kompyuter.html - если бортовой такой, то вот инструкция
Отправлено 03 Август 2010 - 23:23
amador74,
Есть,
разница в прошивках.
Смотря какой дв.
Многовато.
Рядом с кнопками два маленьких отверстия ,
одно - часы ,второе минуты,
нажимать шариковой ручкой или т.п.
Есть,
Смотря какой дв.
Многовато.
Спб, обращайтесь...
Отправлено 04 Август 2010 - 04:56
дело в том что у меня стоит с20хе но голова стоит от с20не, при этом поменяли мозги и вроде проводку от 8ми клапанной. при разгоне бортовик кажет расход до 35ти литров а средний получается где то 16 на 100. Был трабл на холостом лила как из ведра, шёл чёрный дым из трубы, но один специалист вроде все поправил, щас нормально. получается если комп с 16ти клапанной то он на 8ми будет казать день рождения бабушки? по датчику топлива и по пробегу расход вроде меньше, в районе 12ти литров где то.
а вообще в планах поставить Январь со всеми жгутами и прочими датчиками. вот только я не знаю завяжется датчик КВ с январём или нет.
#7
Отправлено 04 Август 2010 - 17:51
в общем потыкал я эти кнопки, время поставил но оно что то не так идёт, короче часы отстают и очень сильно. я вот чё думаю, может комп и по расходу день варения бабушки кажет. ну не может такого быть что бы на холостом 2 литра в час и свечи без чёрного нагара, нагара нет как такового, просто серый налёт как от бедной смеси и под глушителем спать можно, не воняет почти, каталика нет.
Отправлено 04 Август 2010 - 21:24
Там 2 дырочки между большими кнопками, это часы выставлять... Выставляешь скрепкой, потом чтобы они пошли нужно включить зажигание и нажать кнопку "переключение параметров"... (я сам долго разбирался)
У меня движок С20NE комп родной 1.4 литра в час на холостом (это на прогретой), а средний расход по городу 9 литров по трассе 6.5 при спокойной езде... но при резком разгоне показывает до 30-35 литров на сотню...
#9
Отправлено 04 Август 2010 - 21:40
У C20NE обороты холостого хода 800 +/- 80 об/мин
У C20ХE - 940 (+/- 80) об/мин...
У меня при прогреве когда на тахометре 1000 оборотов то бортовик какраз 2 литра в час и показывает, так что я думаю что он примерно правильно и показывает, но ты не забывай что он берет информацию о скорости езды со спидометра, допустимая погрешность которого 10.94% плюс погрешность самого бортовика... а информация о топливе приходит какраз с мозгов... перепрошил мозги- поменялся расход, поменяются и показания бортовика в любом случае...
Итого если у тебя машина кушает 11 литров то нормальный бортовик должен показать от 10 до 12, радует то что неточность всегда в одну сторону и на одну и туже величину...(у меня к примеру бортовик показывает на 5% больше чем машина кушает реально)
Сообщение отредактировал Saniaba: 04 Август 2010 - 21:51
#10
Отправлено 08 Август 2010 - 15:38
Вот немцы, вот замутили, бум надеятся что сработает
У меня по документам должен стоять с20хе, стоит блок от хе, а половина проводов и мозг стоят от мотроник 4.1 вроде, потому как стоит не потанциоометр на заслонке а просто выключатель. У меня счас на прогретой комп кажет 1.7 но подозрение что вылетела лямда, после трёх тыков тяги вообще нет. Даже когда как дедушка ползаешь, на бортовике цыфры до 39 порой доходят.
