Dns Lookup Failed.
Отправлено 06 Август 2010 - 12:30
Отправлено 06 Август 2010 - 13:27
чего это значит и как с ним бороться? енто на работе такая хрень. Админ в отпуске.
Инет через прокси идёт? В качестве прокси стоит WinRout?
На компе с шлюзом в Инет не проходят DNS запросы на DNS сервера провайдера.
заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Август 2010 - 08:32
инет через прокси. Kerio Winroute. вся фигня в том, что тормозит только у меня. т.е. очень долго идет соединение при открытии страницы....на других компах все нормально. Админ тупой видно- прописал вручную IP и DNS, сказал что все сделал, только ни хрена лучше не стало....через два-три раза все равно выскакивает ошибка....
#7
Отправлено 18 Август 2010 - 08:41
Посмотри, как сделаны настройки на других компах и сделай так-же.
Отправлено 18 Август 2010 - 08:46
#9
Отправлено 18 Август 2010 - 08:50
Локалка нормально работает? Серверов DNS сколько прописано: один или два? Оба сервера живы?
локалка работает нормально. прописано два. самое интересное, что у меня настройки прокси есть, а у соседнего компа в свойствах обозревателя стоИт "без прокси" и все летает(компы в одной сети).... у меня же если поставить "без прокси" - страницы грузиться перестают....
#10
Отправлено 18 Август 2010 - 09:01
iExplorer это вторично. Первым делом настройки сетевого адаптера.
#12
Отправлено 18 Август 2010 - 09:39
эээ. а где это?
Если Винда Хрю, то
Пуск-сетевое окружение - ПрКн-свойства - Подкл. по лок сети - ПрКн-Свойства
либо Win+R - cmd - ipconfig /all
и сравниваешь записи на двух компах.
должно быть все одинаково акромя IP-адреса(если он прописывается вручную)
В семерке - проще в инете найти как, чем здесь описывать.
#15
Отправлено 18 Август 2010 - 13:11
[attachmentid=56860] - это соседний комп, на котором инет летает
[attachmentid=56861] - это мой комп.
здесь настройки идентичны.вроде как
трассировку сделай
cmd - tracert 192.168.0.1
и трассировку чего-нить внешнего
tracert ya.ru
просто пингани и посмотри потери пакетов
cmd ping 192.168.0.1 -t
ping ya.ru
а еще вполне возможно, что в настройках сетевого адаптера во вкладке "Управление электропитанием" стоит галочка "Разрешить отключение для экономии электроэнергии"
если это десктоп, то оно нафиг не нужно и надо убрать галочку.
#16
Отправлено 18 Август 2010 - 13:31
трассировку сделай
tracert ya.ru
ping ya.ru
к внешнему - превышен интервал ожидания.
#17
Отправлено 18 Август 2010 - 13:37
ну вот и найдена проблема.
надо пингануть с другого компа, а еще лучше прямо с того, который инет раздает.
или позвонить провайдеру и спросит у него - может у них траблы с их днс-сервером
Сообщение отредактировал LazYonOpel: 18 Август 2010 - 13:37
#18
Отправлено 18 Август 2010 - 13:51
на соседнем компе все работает....и пинг тоже.
#19
Отправлено 18 Август 2010 - 14:00
сетевуха. она у тебя на PCI-E, а на соседнем скорее всего встроенная.
надо смотреть настройки самого устройства
#20
Отправлено 18 Август 2010 - 15:37
В таком случае провайдер отпадает. Он не виновен.
Тряси своего админа. Пусть смотрит правила на роутере. Где-то накосячил с правами доступа по протоколам. Может быть "забыл" про твой комп или про твою учётную запись.
