МКПП на х25хе и х22хе
Сообщений в теме: 8
#1 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: opel omega b х25хе, Epica 2.0L/143 6AT, opel omega b х20хеv
Отправлено 06 Август 2010 - 21:17
Можно ли поставить КПП от х25хе на х22хе? чем они отличаются? какие могут быть последствия?
#2 Ytm
Ytm
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: OOB'95 седан акпп x20xev
Отправлено 06 Август 2010 - 23:02
автоматы на 2.0 и 2.5 одинаковые, ровно как и на 2.2 и 2.6 должно быть что и механика тоже
Сообщение отредактировал Ytm: 06 Август 2010 - 23:03
#3 Просто Юрик
Просто Юрик
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2001, Z22XE, МКПП
Отправлено 07 Август 2010 - 14:28
Одинаковые, R25 были двух вариантов (по передаточным числам), для бензиновых и дизельных моторов. На x25xe, x20xev, y22xe, z22xe, y26se коробки одинаковы. Разница у машин с этими движками в передаточных числах главной передачи.
#4 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 10 Август 2010 - 15:04
Хочу поставить МКПП от омеге 95г.в.х25хе на омегу 2001г.в. с мотором 2,2 л. Все ли подойдет? что ещё нужно будет поменять? сложна ли эта процедура?
#5 Просто Юрик
Просто Юрик
  • Cообщений: 88
Отправлено 10 Август 2010 - 19:05
Процедура не сложна, если есть подъемник (или очень удобная яма в гараже), длинный удлинитель под головку с карданчиком и крепкий помощник (коробочка тяжелая-то). Вообще, если сам ремонтом не занимаешься, лучше первый раз на СТО съезди, пусть там поменяют, а ты посмотришь, как это делается.
Не знаю, возможно, придется поменять хвостовик на кардан.
P.S. Мне на СТО с большими перекурами (меняли маховик) снимали-ставили коробку часа за 3 примерно. Но там подъемник, весь инструмент и 2 человека работали.
#6 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 10 Август 2010 - 21:34
Дак я сам и не собирался менять, конечно в сервисе буду делать. Только вопрос в цене стоит с этим связываться или нет. думаю сервисменам тоже придется объяснять что и как делать, и что ещё менять кроме коробки, нужно ведь будет ещё и сцепление поставить, и ручку КПП поменять. интересно консоль тоже менять нужно? или старая останется?
Да забыл написать.
На омеге с 2,2 литровым мотором стояла АКПП, сломалась.
Я хочу купить этот автомобиль и поставить туда коробку со своего авто. Моя омежка уже 2 года стоит со стуканутым движком, буду её на запчасти использовать.
#7 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2010 - 20:26
Коробка другая и не подойдет. А так, в остальном, все подойдет, кроме чехла, закрывающего тоннель пола.
Сообщение отредактировал ProfNew: 11 Август 2010 - 20:34
#8 Просто Юрик
Просто Юрик
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Август 2010 - 20:27
Да забыл написать.
Если сервисменам объяснять, как и что делать, то таких сервисменов на...й послать! Сцепление, ручку и консоль менять не надо (единственно, на дорестайле и рестайле разное крепление кулисы к штоку переключения передач, решается просто: со штока дорестайловой кпп снимается железка, не знаю как она называется, и все. Соответственно, если наоборот, то железку поставить).
Стоп, я не понял, хочешь механику на механику менять или автомат на механику? Если второе, то гемора очень-очень много (в оновном по деньгам, много чего менять надо). Ищи тему в www.opel-omega.ru, там меняли автомат на механику.
#9 Рамиль
Рамиль
  • Cообщений: 244
Отправлено 12 Август 2010 - 08:31
хочу поменять автомат на механику
    Yandex (1)
