Обычная отвёртка,крестовая,ключ на 7 и собственно сам фильтр
Вот сам корпус фильтра
За многие тысяч километров корпус фильтра немного по пачкался и перед разборкой нужно его протереть
Так протёрли теперь можно и дальше к делу
Снимаем клипсу держащий шланг
Откручиваем левый хомут который находиться ближе к корпусу фильтра
После этого снимаем ДМРВ и немножко отодвигаем его в сторону
Теперь нам после этого доступны все четыре винта: два с одной стороны
И два с другой стороны
Откручиваем их и снимаем верхнюю крышку
Вот он виновник нашего торжества
Каталожный номер фильтра
И вот она Грязь
Но такого я конечно не ожидал в виде бычков
И всяких мух и песка тонну
Так как я был очень удивлён этим пришлось применить ещё один инструмент
И после него всё заблистело
В фильтре есть технологическое отверстие его заделывать не нужно
После этого ставим новый фильтр на место и собираем всё в обратном порядке
Если бы не задержки то вся операция по замене составляет минут 15 не больше.
Удачной вам замены
