Что с дальним светом? Посоветуйте что-нибудь.
Сообщений в теме: 28
#1 Romax
Romax
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: OMEGA А _ GLS C20NE 88г.
Отправлено 10 Август 2010 - 00:22
Вобщем проблемы выглядит так - ближний свет нормально, габариты нормально а как включаю дальний - впечатления как будто ближний отрубается и горят только лампы дальнего...... если вытянуть ручку на себя то горит ВСЕ и очень неплохо но если включать нажатием от себя то лажа полная.... Помогите советом начинающему..... ph34r.gif
Чтобы уважали тебя - научись сначала уважению к другим.
#2 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 10 Август 2010 - 01:34
Свет одельная теме...Для нача замерь напряжение на разъемах ламп во всех режимах,разумеется с подключенными лампами и на заведенной машине,сравни с напряжением на аккуме,если будет на ближнем меньше хотя-бы на 0,5В то знай что твои фары могут светить ярче, вообще есть такой недостаток как отсутствие реле ближнего,для этого надо доп реле ставить,напряжение брать прям с аккума,а обмотки к старым проводам ближнего.По поводу дальнего...скачай схему и изучи как работает эта переключалка,дело в том что когда моргаешь дальним то переключалка берет + на Н4 (дальний) от толстого красного провода а для Н1 стоит реле(доп дальний,есть не на всех омегах),а когда переводишь рычажок в положение от себя то + на Н4 (дальний)идет уже от крутилки включения фар,получается что на крутилку нагружен уже и ближний и дальний,проблема может быть в старой проводке,гнезде предохранителя,контактах в крутилке включения,контактах к рычажке и т.д..Короче в любом уязвимом,под влиянием большого тока,месте,поэтому советуюю изучить схему и проверить все узлы,при необходимости поставить доп реле ближнего,ну вообще оч много чего можно наколдовать,ПРОБЛЕМА В ПАДЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ!
Сообщение отредактировал Илюха7: 10 Август 2010 - 01:37
#3 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Август 2010 - 05:11
Вообще то так и должно быть.. При переключении на дальний свет, ближний отключается. Выбирается только 1 режим. Либо дальний, либо ближний. А при моргании дальним как ведет себя не помню.
#4 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
  • Автомобиль: Opel Omega A '92, c20ne; Opel Omega B Caravan '00 x22xe
Отправлено 10 Август 2010 - 14:21
P.S. А при моргании ближний соответственно не гаснет.
Opel Omega - Этим всё сказано!
#5 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 10 Август 2010 - 15:01
Признаю ошибку!Но большая часть написанного верно,кроме того что при переключении на дальний,ближний остается гореть.Надо брать вольтметр и искать узел на котором падает напряжение,хотя их может быть несколько,там чуть-чуть сдесь чуть-чуть и не светит нифига.
#6 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 10 Август 2010 - 15:17
Цитата(Илюха7 @ 10.8.2010, 16:01)
...там чуть-чуть сдесь чуть-чуть и не светит нифига.
Вот поэтому и надо ставить реле и не мучаться. Достаточно просто замерить наругу на лампах в момент режима "дальний". Также не забываем про то, что надо ставить правильные лампы, а не маяк, финвал иже с ними...
Сообщение отредактировал Gench: 10 Август 2010 - 15:20
#7 Raytt
Raytt
    собираю irmsher omega
  • Cообщений: 2 155
  • Интересы:опеля..автотюнинг..информационные технологии и всё такое;))
  • Автомобиль: Ford; были две ooa,
Отправлено 10 Август 2010 - 16:52
а еще лучше это ставить ксенон и радоваться!
#8 Romax
Romax
  • Cообщений: 161
Отправлено 10 Август 2010 - 18:33
подскажите какие лампы лучше купить?????? кстати у нас в Беларуси ОдыН АвтОрЫтэтНЫ мУсчина запретил НЕзаводской ксенон...... обидно.... Изображение
#9 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 10 Август 2010 - 19:45
Osram night breaker очень понравились.
#10 Romax
Romax
  • Cообщений: 161
Отправлено 11 Август 2010 - 00:29
flag.gif спасибо! в какую прим цену они?
#11 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Август 2010 - 06:30
В каком то номере "за рулем" читал, что оригинальные маяк полностью соответствую ГОСТам и достойно светят... Сам еще не проверил толком, год уже на ремонте сеня. Хотя лампы все поставил по библии и все маяк. Еще хвалят Philips +15% light
#12 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 11 Август 2010 - 06:41
+1 Отличные лампы! Стоят порядка 300р. за штуку.
А насчет ксенона... только линзы и только правильные (Hella и т.п.) и регистрировать в НАМИ например. У нас на работе один мужик себе сделал. Причем регистрация фактически через интеренет прошла, заплатил за неё 3500. Другой вопрос, во что ему вылилась оптика, зато результат просто отличный! Теперь ни гайцы не придирутся и встречные водилы морду не побегут бить. Освещение - это вобще песня.
#13 Heo
Heo
  • Cообщений: 236
  • Интересы:Машины, девушки и еще раз машины<br />Astra H GTC Z18XER 2008 AКПП
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2008
Отправлено 11 Август 2010 - 08:39
Извиняюсь, что вклиниваюсь в чужую тему.
А я что то и не заметил отсутствия реле ближнего... Теперь я вспоминаю, что рядом с фарами висели почему то неподключеные релюшки, я ещё порадовался что релюшки на халяву достались(с машинойsmile.gif )... Спасибо за совет.
У меня стоят "H4 PHILIPS X-treme Power" 1300 за комплект. Вполне не плохо, но изза жутких фар, по свету я проигрываю 9ке с фарами "Nova Ultra Xenon Power" по 100 р за комплектsmile.gif (которые раньше сттояли у меня правда они 100 ватные). Теперь поставлю релюшки - отпишусь если что изменится.
И еще. У меня при включении/переключении лампочки очень медленно загораются. секунда наверно. Если на той же 9ке можно моргнуть раза 3 за секунду и они полностью успеют загореться, то у меня дай бог если один успеют. Это тоже с этим наверное связано. Седня проверю. Постараюсь. flag.gif
Ваз 2103 -> 2109 -> Opel omega A -> Ваз 2115 -> Opel Astra H GTC
#14 Gench
Gench
  • Cообщений: 529
Отправлено 11 Август 2010 - 08:59
И еще как!
#15 Romax
Romax
  • Cообщений: 161
Отправлено 27 Август 2010 - 23:50
Купил лампы дальнего света - Philips +30% light, снял разобрал промыл фары и собрал на гермет бесцветный, поставил туда эту красоту - Мужики я вам скажу одно, вот уж не ожидал что опель может ТАК светить! )))))) огонек! я тут читал что еще какое-то реле можно поставить, если не трудно подскажите что да как, очень хочу себе такое сделать.
#16 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 28 Август 2010 - 00:47
Ромчик ну ты замерь напряжение на включенных фарах на заведенной машине,если оно меньше чем на акб в этот момент то есть смысл ставить реле а если нет то значит лучше не станет.Фары у тебя с дополнительным дальним?
#17 Romax
Romax
  • Cообщений: 161
Отправлено 30 Август 2010 - 22:41
нет фары, Илюх, у меня дорестайл все в одной лампе... появилась новая проблемма - на правой фаре при включении дальнего не горит дальний... фара переходит в режим габарита..... как только ближний включаю - все ок все горит. Потом дальний - правая только габарит...... лампы в порядке проверял несколько подрят..... av.gif
#18 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 31 Август 2010 - 07:32
у тебя лампа не переходит в режим габарита, габарит просто не выключается при включении ближнего/дальнего. значит у тебя просто не работает дальний. проверь предохранитель для начала smile.gif раз ближний там горит, значит масса есть(она общая для лампы Н4 для ближнего и дальнего). если предохранитель в порядке, то смотри провод, но маловероятно, что дело с нем.
#19 Роман2009
Роман2009
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: OOA 1987 с20ne MKПП
Отправлено 31 Август 2010 - 13:33
такая же история,только у меня почему то на ближнем левая горит ярче чем правая как будто один дальний один ближний,ставил реле,тоже самое но чуть ярче,а если моргать при вкл ближнем то моргает только правая. Когда вкл отдельно ближний,левая притухает,правая горит как ближний. Лампы менял и филипс ставил и осрам. Незнаю в чем дело. Может поможете? az.gif forever.gif провода и предохранители целы.
Сообщение отредактировал Роман2009: 31 Август 2010 - 13:34
#20 IgorK
IgorK
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Zafira 2000г., 1.8 МКПП;
Отправлено 31 Август 2010 - 14:36
Скорей всего проблемы с "массой" в разъеме фары!
У меня была такая ерунда - штырек практически отвалился в разъеме - пошевелишь провода - вроде светит, чуть кочка - опять нифига.
