Система охлаждения
Сообщений в теме: 9
#1 Vitek071
Vitek071
  • Автомобиль: Katera
Отправлено 11 Август 2010 - 12:32
Всем привет! За движкой в верху стоит приблуда с одной стороны два шланга подходит, с другой один! В верху вакумная трубка подходит! Для чего она нужна, и принцып её работы? Интересно!
#2 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Август 2010 - 13:20
Vitek071, мотор охлаждать. по приблуде бродит жижа и охлаждет все чего трогается. Так и работает.
#3 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Август 2010 - 13:25
Я так понял речь о кране отопителя идет.
Вечно пьяный...
#4 Vitek071
Vitek071
Отправлено 11 Август 2010 - 13:26
Мотор 3 литра! А может из строя выйти? И желательно симптомы!
#5 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Август 2010 - 13:33
Vitek071, конечно может! Симптомы.... пар из под капота и машина больше не живая.
РОМАХА, да, походу о нем речь.
#6 Vitek071
Vitek071
Отправлено 11 Август 2010 - 13:44
Вобщем мотор 3 литра, стоит эта ерунда за мотором сверху небольшая! С лева два шланга потходят (сверху и снизу), с другой один! Верхний срывало пару раз устранил, а теперь хреначит тоненькой струёй только не пойму откуда именно толи из под шланга либо с самай ерунды этой! Срывало в тот момент когда заглушишь машину,температура 94 винты гоняют! А тепер струцкой тонкой хреначит! В чём причина?
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Август 2010 - 13:54
Vitek071, найдите откуда течет. Проверьте нет ли избытычного давления в системе - возможно клапан на крышке расширительного бачка неисправен.
#8 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Август 2010 - 13:58
Амбр, полностью согласен.
Вечно пьяный...
#9 Vitek071
Vitek071
Отправлено 11 Август 2010 - 14:02
Крышку поменял и ничего не изменилось!
#10 Амбр
  • Cообщений: 32 845
Отправлено 11 Август 2010 - 14:12
Vitek071, ну раз уже течет, значит надо найти и устранить место протекания.
