Сами свечи я применил такие
И немножко инструмента ключ на Т25 и длинный свечной ключ на 16 я купил самый дешёвый за 45р
Так начали: Сдвигаем верхнюю крышку на двигатели с надписью экотек вправо
Отсоединяем Фишку от модуля зажигания
Видим перед собой два винта на Т25 откручиваем их
После этого для того что бы снять модуль зажигания нам понадобиться или два длинных болта на М8 с длинной резьбовой части не менее 100мм что предпочтительнее или если этого нет то два болта на М8 и длинную отвёртку или металлическую планку с двумя отверстиями
Если у вас болты то тогда их нужно закрутить на всю длину и модуль сам выйдет
а вот если у вас их нет то тогда нужно сильно потянуть за наше приспособление вверх и модуль потихоньку выйдет из своего места
Теперь мы можем открутить свечки для их замены
Вот состояние свечей после пробега в 40000 т км зазоры явно увеличены
Производитель свечей
А вот их номер детали
После замены собираем всё в обратном порядке но наше приспособление уже не понадобиться
Всем удачной замены
