ну собственно говоря проблема в заголовке. перепрошил мобилу а там был код сохраненный + телефон бывшего хозяина....
прочитал
Особенность магнитолы: Она не имеет своего дисплея.
Если после включения питания на дисплее горит надпись "SAFE", в магнитолу необходимо ввести код.
Для этого выключить магнитолу и удерживая кнопку "AS" включить питание и удерживать кнопку "AS" до тех пор пока магнитола не издаст звуковой сигнал и на дисплее высветится "10 -- -- -- --".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопку "AS".
Магнитола издаст звуковой сигнал "Бип" и включится.
ниче не понял....
прочитал так же со всеми известного сайта
1. Заведите машину.
2. Выключите магнитолу.
3. Нажмите кнопку AS и удерживайте ее.
4. Включите магнитолу. Удерживайте кнопку AS до тех пор, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал. Дисплей покажет CODE и затем, через 3 секунды "10 ----", где 10 - число оставшихся попыток ввода кода.
5. Вводите код с помощью клавиш пресета 1, 2, 3, 4.
пример набора кода 0365:
1 х кн. 1 = ---0
4 х кн. 2 = --03
7 х кн. 3 = -036
6 х кн. 4 = 0365
6. Подтвердите набор кода с помощью кнопки AS: удерживайте кнопку примерно 3 секунды, пока не услышите подтверждающий звуковой сигнал.
7. При наборе неправильного кода на экране снова появится надпись SAFE и через некоторое время "9 ----". Осталось 9 попыток ввода кода.
Введите правильный код.
Секретный код должен находиться среди документов на машину, обычно рядом с мануалом магнитолы. Если кода нет, то его можно узнать у официального дилера Опель по ВИНу. Эта услуга платная.
опять не понял. я же не знаю кода. что вводить то??? там комбинаций миллионы. Официал подкинул идею что код может быть на задней стенке мафона. как туда долезть? кто что скажет? может кто встречался с такой проблемой
