Уровень жидкости в ГУР
Сообщений в теме: 15
#1 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
  • Автомобиль: Omega B 2.5 TD 1996 МКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:00
Заглянул туда а там где-то уровень на середине, и когда вытаскиваешь крышку указатель даже не касается жидкости.
Чем чревата езда на пониженном уровне и что там может течь?
#2 shizoid
shizoid
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: Omega B X20XEV, РКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 10:09
ar.gif прям аналогичный вопрос вячера вечером пришел в голову, когда увидел прям испугался даже...
#3 Zmeelov-177
Zmeelov-177
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: Оmega B 2.5 TD ;Bridgestone
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:33
Жидкость может уходить сальника - подшипника ГУРа и из мест соединений подводящих трубок. Если из трубок, то они как правило покрываются толстым маслянным слоем пыли, если сальник ГУРа то смотри лужу или опять - маслянную запыленность в районе вала.. ну маховика или как его там...
Сообщение отредактировал Zmeelov-177: 16 Ноябрь 2006 - 11:34
#4 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:38
Слишком низкий уровень жидкости (Декстрон, кстати) предполагает следующее развитие событий:
1. Поступающая в бачок жидкость начинает бурлить и собирать воздух.
2. Воздух захватывается жидкостью и уходит в насос, в редуктор.
3. Редуктор и насос плохо смазываются, когда становится много воздуха - жидкость бурлит сильнее и начинает пениться.
4. Со временем начинают изнашиваться механизмы, а насыщенность воздухом делает ее сжимаемой - снизится эффективность работы ГУР.
В общем лучше долить.
#5 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:46
А этот Декстрон скока стоит недорого?
#6 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 11:53
200-300 рублей за литр. Тока Декстрон 2 или 3! Не заменитель и не похожую!
На всю систему ГУР надо около полутора-двух литров.
Да, по поводу течей - если на шлангах масло - скорее всего достаточно поменять хомуты (тока это непросто), а если сальник - то либо сальник менять у спецов, либо насос в сборе - новый 22 тыщи оригинал (2 года гарантии), новый 5 тыщ неоригинал - год гарантии. Я поставил неоригинал.
#7 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 12:00
ai.gif Ты меня напугал 22 тыс. ai.gif мот лучше доливать по чуть чуть, надо посмотреть с какой скоростью уходит
#8 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 21:54
Тоже вариант, только смотри старательно, дабы в дальней поездке он не убежал вдруг весь сразу, а то беда..
#9 312
312
  • Cообщений: 259
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B 2.2
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 15:42
Да брет это, доливать . Совершенно верно сказал здесь один опелевод - это сальник течёт. Эту тему я уже поднимал на нашем форуме , а объявлял я её из-за того ,что мне оригенал Рулевого редуктора из Германии объявили в 3 000 евтро , чесно сказать мне чуть плохо нестало . Вообщем как потом выяснилось , что эти редукторы перебирают и этот ремонт будет дешовый посравнению с покупкой даже неоригенального. Но я нашел вариант еще дешевли налил в бачок с жидкостью Гуром ,балончик Хай Гировский герметик (спец. для Гуров) и всё тфу тфу стало хорошо. Сейчас езжу месаца 3 и не мучаюсь . Попробуй может поможет . flag.gif forever.gif
#10 rafito
rafito
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Omega B, 2.0 115 л\с 94г. МКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 19:27
У меня была такая проблема потек нижний сальник рулевого редуктора, масло на глазах убегало. Ремонтировать ни кто не брал только менять на Б/У или ставить новый. Но новый ставить дорого. Я нашел в Москве три сервиса где ремонтируют ГУР ремонт обощелся 14000 т с полной переборкой и сход-развалом + расходные материалы + вал отправляли на завод востанавливать от корозии, гарантия пол года. А Б\У ставить выходит: редуктор 8000т + снять-постаить 3,500 т + сход-развал и расходные материалы. Выходит примерно так же как отремонтировать в специализированном сервисе. Вот так forever.gif Если надо адресок пишите ar.gif
#11 AleksEst
AleksEst
  • Эстония
  • Cообщений: 297
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 19:42
а как слить с ГУРа жидкость всю?
герметик как заливал? в жидкость прям и потом ехал или постоять надо?
[i][b] Opel Omega 2.5TD, 1995, седан, ручная.
#12 312
312
  • Cообщений: 259
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 00:30
Сейчас раскажу.. Вообщем, я делал так .,шприцом откачал жидкость .. Герметик надо влить весь насколько я помню и чтоб уровень герметика в бачке был,
как и с жидкостью Гура
#13 заблудший_Anker_*
заблудший_Anker_*
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 01:11
А где брал неоригинал и как давно стоит, проблем нет?
#14 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 15:48
Брал с месяц назад, работает вроде, проблем нет. Правда всего месяц, но я уже тыщ 10 накатал на нем! Блестит, что еще сказать? smile.gif
#15 Miha
Miha
  • Cообщений: 281
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 15:52
Я долил декстрону 3, вот уже 10 дней гоняю уровень в норме. Мот за лето испарилось немного, там в крышке отверстие есть.
#16 Rules
Rules
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 20:57
Нет, скорее не испарилось через отверстие, а просто потеют шланги. Если уровень не падает и под машиной не оставется масляных пятен - значит можно не париться.
