Клаксон. (сигнал, гудок)
Сообщений в теме: 15
#1 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Авто, компьютеры.
  • Автомобиль: Astra F 1.7 TDS
Отправлено 21 Август 2010 - 18:35
Помогите пожалуйста, у меня в машине нету гудка, хочу купить и поставить, но не знаю какие там должны быть провода, реле и т д!!!
#2 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Август 2010 - 20:47
Долго мучался с гудком и оказалось там должно быть реле. Какое реле, я не знаю smile.gif Оно такое прямоугольное с 4-мя контактами под мама-папа, а с одной стороны ухо для крепления. Знаю что такое на ВАЗе классике стоит где-то. Гудок поставил оригинальный от волги) Там два гудка, низкие и высокие частоты. Пешеходы аж подпрыгивают, если чё)))
Реле спрятал за решёткой радиатора под передней панелью, ближе к левой фаре. просверлил отверстие и за ушко крепления на болтик подвесил. там оно вряд-ли засрётся, и не видно его там. Гудки на штатное крепление прикрепил.
Походе на это реле, но не оно.
http://images.oreill.../r6084_full.jpg
Сообщение отредактировал s@y_bb: 21 Август 2010 - 20:48
#3 VectraA
VectraA
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OVA 2.0i
Отправлено 21 Август 2010 - 21:16
На сколько я знаю, реле на сигнал в астре должно стоять под капотом в коробочке,если нету - купи. Проводка думаю родная осталась, а там уже разберешся, что куда идет и проверь предохранитель под номером 3, он отвечает за сигнал и омыватели стекол, ток - 30А.
#4 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Август 2010 - 21:23
Думаю то реле что я поставил в разы дешевле, а работает отлично)
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Август 2010 - 00:17
Умну штатно нет реле на сигнал, хотя если восстанавливать по уму, его лучше добавить. Только не от ТАЗа
— Можно баночку будущего?
#6 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Август 2010 - 11:31
Спасибо вам,в книге почитал нашел реле и предохранитель, но не могу понять, там к сигналу же два провода идет + и -, я так понимаю, плюс постоянный , а минус через реле, так же??? Просто у меня под решеткой есть два провода, один красный я проверил(постоянный +) а другой бело-коричневый(не знаю от чего он), пытался на них подключить, но так и не заработало (
#7 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 22 Август 2010 - 17:15
Эти провода подключаешь к реле, а на оставшиеся два контакта от реле подключаешь сигналы.
Почему? Отлично работает. Может только не долго) Но пока месяц и 3 тыщи км полёт нормальный)
#8 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 Август 2010 - 18:22
В смысле к реле, они уже куда-то подключены, может это вообще не они, но других там нет, всё я совсем запутался...
Может у кого стоит стандартный сигнал, мне хоть узнать какого цвета эти провода, заранее благодарен...
#9 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Август 2010 - 00:13
http://forum.opel-cl...o...20456&st=40 пост 49 (давно это было rolleyes.gif )
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Август 2010 - 00:23
Для нас, "бензинщиков грешных" схема тут
http://opel-astra1.5.../jpg/12/sh8.jpg
на дизеля вроде кто-то накопал схемы, но источник незнаю.
По схемам так. Если сигнал кондовый - однотональный (по схеме H2) , то реле нет, а если двутональная спарка, ,H18, H48 то реле есть K63. Бело-коричневый провод идет аккурат к включателю на рулевую колонку. Но путь этот для всех авто "хитрый", через подвижный контакт на колонке в каковом бывают проблемы. Однажды (полтора-два года назад) кто-то отписывался о разборке, но более тема не всплывала и подробностей не помню.
#11 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 23 Август 2010 - 10:51
Оно очень похоже, но ушко крепления пластиковое. Да и скорее всего, то реле что мне отец дал, ещё советское. Он автомеханик. У него много древнего барахла))
#12 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2010 - 10:55
Спасибо, помог, буду разбираться! Значит у меня однотональный был, я вот в этом проводе бело-коричневом сомневался, я за ним "ПРОСЛЕДИЛ" он как раз от морды в салон идёт, наверное в нем проблема, осталось найти в каком месте )
Сообщение отредактировал Exemus: 23 Август 2010 - 11:17
#13 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2010 - 11:19
Схемка наверное хорошая)))) Но вот с электрикой у меня туговато))
#14 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Август 2010 - 11:40
Всё со схемой разобрался, только один вопрос, бело коричневый идет к выключателю, а второй провод на схеме чёрный, он так и есть чёрный, а то у меня второй провод под решеткой "болтается" красный(постоянный плюс), и последний вопрос для меня не знающего электрику, бело-коричневый он - или +, заранее благодарен...
Хотя если верить книге, то показанные в ней реле гудка и предохранитель у меня есть, но от реле идут совсем другие провода и совсем не к морде(
#15 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Август 2010 - 12:12
Реле похоже нет, раз сигнал однотональный. Раз есть +12 на красном, бог с ним, его и задействовать. А вот бело-коричневый, он не + и не -, он к кнопке включения а вот с нее уже натурально минус (он же корпус). Проверить кнопку тестером легко, но если его нет, то лампочку на краснй и на бело-коричневый и "погудеть". Если не зажглась, то разбирать кожух рулевой колонки и искать где кольцевой контакт. 99% дело в нем, да и искать от него намного легче. Я не разбирал, там с подушкой безопасности поосторожней быть надо. Безподушковое описание тут (но контакт не обозначен)
http://opel-astra1.5.../html/11_21.htm
с подушкой упоминается тут
http://opel-astra1.5.../html/13_41.htm
#16 Exemus
Exemus
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Август 2010 - 21:28
Всё так и сделал, погудел лампочкой, ничего не оказалось, разобрал кожух, нашел этот провод, да всё дело оказалось в контактах на кнопке(только где еще не смотрел), подал минус напрямую в фишку на бело-коричневый, всё заработало, и кстати реле есть,находится возле предохранителей, через него идёт этот провод, руль еще пока не разбирал))...
Да и спасибо за подсказки и поддержку...
