Ремонт суппорта
Отправлено 23 Август 2010 - 16:29
Сказали покупай новый поворотный кулак(правый) или ищи токаря который сможет расточить. Узнав стоимость поворотного кулака ужаснулся. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? может кто подсказать куда можно обратиться (сервис или еще что) где есть токари которые данную проблему смогут решить!!! Большое спасибо за ответ!
Отправлено 24 Август 2010 - 08:21
Сообщение отредактировал LimitX: 24 Август 2010 - 08:22
Отправлено 24 Август 2010 - 23:45
Для этого надо место(гараж) таковой отсутствует!!! На улице под окном это сделать не возможно. Тема остается актуальной! Подскажите кто уже сталкивался с этой проблемой и решил её где то в сервисе! Проживаю в Москве
Для этого нужны руки, дрель и набор свёрел.
Можно купить терпения и аккуратность...
Отправлено 26 Август 2010 - 13:09
Вопрос где можно достать новую шпильку большего диаметра, т.е. где можно выточить? кто сталкивался?
Отправлено 27 Август 2010 - 13:35
У меня суппорт потек (задний правый), правда точно не знаю откуда течь, на нем налипла грязь и не видно, пока еще ничего не счищал. Вопрос состоит в том, стоит ли пытаться его отремонтировать или просто придется менять на новый? Если есть возможность его отремонтировать, тогда может кто поделится советом свом!
Заранее благодарен!
#7
Отправлено 28 Август 2010 - 22:55
http://astra-club.ru...p?f=117&t=26425
занимайся
Сообщение отредактировал arkadiy: 28 Август 2010 - 22:56
Отправлено 29 Август 2010 - 20:37
http://astra-club.ru...p?f=117&t=20276
занимайся
о, спсибо, брат по машине!!!
#9
Отправлено 29 Август 2010 - 23:43
#10
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 21:53
Сегодня на сервере поставили диагноз:
на переднем правом поворотном кулаке сорвана резьба крепления суппорта.
Сказали, что ездить нельзя, только менять. На экзисте стоит 22000, аналогов/заменителей нет....
может кто подскажет, где можно найти это крыло самолета по сносной цене и в кратчайшие сроки?
может кого есть мастера, кто может новую резьбу расточить и прикрепить по-человечески суппорт?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
С наступающим новым годом!
#11
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 22:04
#13
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 01:26
Добрый день.
Я ездил с таким диагнозом пол года и ничего. не призываю к такой езде, но и ставить авто на прикол не стоит.
Сообщение отредактировал Gunia1986: 08 Декабрь 2015 - 01:30
#14
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 09:34
Добрый день.
Всем привет!!!
Я решил эту проблему следующим образом.
Нашёл болт(100-150мм) ,поставил его вместо направляющей, а её отдал на модернизацию. Т.е. на резьбу наварили сварку, у токаря обточили и нарезали резьбу на 10. Далее просверлил отверстие то ли 9мм, то ли 9.5мм и нарезали резьбу на 10. Ну вот и весь ремонт.
В идеале конечно было бы переделать резьбу на меньшую на поворотном кулаке тем же макаром, но это на мой взгляд такой геморрой с разметкой.
В общем получилось очень даже не плохо.
УДАЧИ ВСЕМ
