вибрация
вихрь
, 23 Авг 2010 20:00
Сообщений в теме: 16
Отправлено 23 Август 2010 - 20:30
Только что избавился от этой проблемы.......отбалансировал колёса. Причём помогло с третьего раза. На первом шиномонтаже отбалансировали в ноль, но вибрация не пропала, на втором через неделю просто проверили - в ноль, вибрация есть. Через неделю третий шиномонтаж с новым оборудованием, дисбаланс на каждом колесе 30 грамм. Сделали в ноль.....проверка, разгон до 120-130 - идеально, вибрации нет.
Сделал вывод, что на многих шиномонтажах неоткалиброванные станки.
Сообщение отредактировал teryha: 23 Август 2010 - 20:30
Отправлено 23 Август 2010 - 20:43
+1 бaлaнсировкa полюбому!
Оренбуржье,объединяемся!!!
Отправлено 23 Август 2010 - 21:01
У меня такая же фигня. После прокатки литых дисков и балансировки биение осталось, катал и балансировал друг... Прокатились, проверили ещё раз на станке всё гуд, что это значит, что сами мастера шиномонтажники сами не знают на чём работают????
...дни летят как мухи на г....
Отправлено 24 Август 2010 - 18:42
Литьё,как правило,крутится на "станке" практически по нулям.Дело,обычно в резине.Так что,либо аппаратура,либо спецы.
#7
Отправлено 25 Август 2010 - 12:51
хорошо с вибрацией попробую съездить на балансировку, а почему тогда в право тянет?
В первую очередь-найдите хороший автосервис(люди подскажут),а затем всё сначала---сход-развал и.т.д..Кстати,как у вас дороги?А то в это жаркое лето в асфальте образовались приличные колеи,что очень может быть причиной тяги машины в сторону.
#12
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 11:44
при движении от 110 до 130 дергает руль в стороны так что становится похоже на вибрацию. и тянет в право. рулевые наконечники новые и сходразвал только сделал сказали все замечательно. подскажите пожалуйста что еще можно пощупать чтоб найти беду.
Возможно, давление в шинах разное.
Mik
#13
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 17:45
Народ а у меня проблемма в следующем , при переезде неровностей типа поездки по гравию или еще чего ((( возникает какой то звон в рулевом колесе и чувствуетья все на руле что это может быть ???
Может рулевые наконечники?..
Какого года машина? какой пробег? давно началось?
#14
Отправлено 16 Сентябрь 2010 - 12:26
скорость на которой проявляется явление - все же имхо говорит о дисбалансе колес
понимаю что наверняка балансировали - но возможно колесо садится на ступицу с перекосом - и есть дисбаланс совместно колеса и ступицы
#15
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 11:33
У меня такая же проблема. Вчера нашел причину. Сломана крестовина "карданчик" между рулевым колесом и рулевой рейкой. Обнаружил следующим образом: при выключеном двигатели но с ключом в зажигании покрутил Руль и услышал щелчки. Ну дальше все тоже самое только руль крутил товарищь а я нащупал где хрустит.
У меня тоже вопрос: а этот карданчик ремонтируеться или его обязательно менять? Просто стоит он почти 7тыс...
#17
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:00
Сход развал на вибрацию не влияет, если конечно колеса не стоят перпендикулярно.
Проверяйте диски на круглость, и балансируйте в другом шиномонтаже.
