2.5 не едет
Сообщений в теме: 10
#1 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel omega-100 2.5td АКПП 99г.в.
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:17
Всем привет!У меня проблема,за решением обращаюсь к Вам одноклубники!Поменял масла и все фильтра и в этот день машина перестала ехать!!! То есть-при мин.обор.2000-2-500 вроде пойдет.но давлю дальше,начинает тупить(вроде нет топлива)но есть!Менял два новых фильтра(топлив),разбирал насос который в бак,ТНВД давал на стенд все красиво!!!!!!!!Ума не преложу!!!На холостых обороты набирает,но в движении начинает дохнуть при 2800 оборот???Как будто топлива почти ноль!!!!
#2 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 22:56
А топливо в магистраль на двигателе поступает нормально? Продумали магистраль?
#3 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 23:03
[quote name='Rules' date='1.9.2010, 22:56' post='856585']
[/quot
Не думали-меняли 2 топл.фильтра,подымали насос в баке,замечаний нет!!На холостых набирает и сбрасывает как положено,но при езде-давится!!!При оборотах 2500-3000??Где рыть не знаю!Спать спокойно уже не могу blink.gif
#4 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 00:49
А какое давление должен выдавать насос????
#5 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 07:07
а фильтр топливный точно правильно поставили? направление не перепутали?
#6 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:32
Да нет,он просто снизу вставляется и вкручивается Изображение
#7 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 09:54
Когда масляный фильтр меняли, снимали трубки резиновые от клапана ЕГР и датчика давления в коллекторе ? Поменяй их местами,похоже что перепутали, и будет тебе счастье.
#8 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:03
Вроде не снимали,а если я их поменяю местами (попробую)ни чего страшного???
#9 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:41
Ничего...
Мой Омега
#10 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 10:44
Абсолютно.
Видел я много виртуозов,которые обрывая штекера и шланги лезли менять фильтр... Так что посмотри там всё.
#11 korj26
korj26
  • Cообщений: 72
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 19:56
Все ок!!решили!!!Решили проблему с УОК Вот ссылкаТУТ
Спасибо всем!!!
Сообщение отредактировал korj26: 02 Сентябрь 2010 - 19:57
