Задние фонари
Сообщений в теме: 19
#1 lum
lum
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v Astra H 1.6 16v
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 20:02
При включении заднего хода, не горят фары заднего хода, лампы в норме. Может быть для них есть предохранитель? посмотрел все предохранители и в багажнике и под капотом сгоревших нет, но есть пустые места для предохранителей blink.gif машина Astra H
#2 darksawa
darksawa
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Зафиро B
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 02:03
а коробка какая?
Tech 2. Диагностика, ремонт и т.о. Изитроника в Питере.
#3 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 08:51
Судя по мотору - механика.
Тут и предохранители могут быть и "лягушка"
#4 lum
lum
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 18:37
Коробка механика, совершенно верно! ,а если лягушка? возможно до неё добраться самому и заменить, или только через сервис? blink.gif
#5 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 19:03
lum, на коробке единственный датчик с 2 проводами это лягушка. снимаешь с нее разъем, замыкаешь контакты и смотришь.
#6 lum
lum
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 21:28
Спасибо за совет, при обнаружении "лягушки" выяснилось, что разъём соскочил. Да, если кому интересно, "лягушка" находится на коробке (МКП) под аккумулятором. ar.gif
Сообщение отредактировал lum: 05 Сентябрь 2010 - 13:29
#7 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6 МКПП
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:11
Привет. Очень нужен совет. Пару недель назад перестал гореть задний левый стоп, думала лампочка перегорела, заехала в обычный автосервис, с лампочкой всё в порядке, сказали короткое замыкание...предлагают запараллелить...но как то такая перспектива не очень радует(напоминает кустарное производство)...электриков знакомых нет...может что посоветуете
#8 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:38
смешно. такой вид ремонта был на автобазах. делают птушники без понимания что делать и как.
от такого сервиса подальше.
год, мотор, наличие заднего модуля?????????
паралелить нельзя, надо искать. скорее всего просто лампа. мозг на нее не будет давать плюс, пока ее не поставят рабочую.
#9 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:44
2007 год...мотор 1.6...а вот насчет заднего модуля честно говоря не знаю((( и как я могу это узнать?
#10 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:46
вот - вот. модуль не мог подохнуть ? лампочку типа меняли. а если коротыш был - модуль мог сгореть очевидно.
#11 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:48
а насчет лампы, лампу проверили она рабочая...и одного механика током шарахнуло от проводов, и габарит левый начинает гореть после того как я на стоп нажимаю, до этого не горит...вообщем привет какой то...
#12 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:50
наверно правильно berkut сказал "...от такого сервиса подальше..."
#13 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:56
да они и не электрики, просто механики...я же лампочку поменять хотела...не сложилось...теперь не знаю с какого бока вообще к этой проблеме подходить...к официалам суваться...боюсь меня там вообще по полной нагреют...
Сообщение отредактировал Slana: 25 Январь 2011 - 23:58
#14 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:58
территориально где в москве ?
#15 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Январь 2011 - 23:59
северный округ...водный стадион, речной вокзал
#16 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:01
http://forum.opel-cl...p?showuser=5930
звоните, договаривайтесь. это очень рядом. старопетровский проезд.
сейчас думаю, звонить не стОит. завтра днём. на месте Вадим бывает после 11 часов дня.
#17 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:07
спасибо большое!! а это что? автосервис?
#18 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:09
это нормальный автомастер и есть место для ремонта. сам там ремонтирую свой опель.
#19 berkut
  • Cообщений: 16 408
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:10
это круче.
а модулю наверно кирдык от неумелых рук.
походу они ток на КЗ проверяли.
Вадиму привет передавай.
#20 Slana
Slana
  • Cообщений: 51
Отправлено 26 Январь 2011 - 00:12
спасибо! завтра обязательно позвоню!
