Фары на кенгурятнике
Сообщений в теме: 10
#1 addressmail
addressmail
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Frontera B Sport
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 18:05
Добрый день !
Подскажите , как включить фары на кенгурятнике ( Frontera B ).
И что это за фары - дальний свет или противотуманки ?
#2 MaestroSan
MaestroSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 19:11
Цитата(addressmail @ 7.9.2010, 19:05) Просмотр сообщения
Добрый день !
Фары дальнего света, включаются только при включенном ближнем.
#3 Санчелло
Санчелло
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: OFB(Y22SE)2,2л. NissanPatrol(Y61)3,0 TD. Audi-5000s (2,2KU)87год
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 22:06
предыдущий оратор полностью не прав.
на кенгурине стоят штатные фары ближнего света,а включаются они совместно с основным дальним.
#4 addressmail
addressmail
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 10:32
Спасибо ! Проверю - отпишу, так ли это !
#5 MaestroSan
MaestroSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:55
Почему тогда даже в Екзисте в каталоге эти фары продаются как "Дополнительные фары дальнего света" № 12 16 800???
И смысл включаться дополнительному ближнему свету при включении основного дальнего? не логично как-то...
Сообщение отредактировал MaestroSan: 08 Сентябрь 2010 - 22:56
#6 addressmail
addressmail
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:41
Я проверил - не включаются эти фары на кенгурятнике вместе с ближним\дальним светом !
Вот же задача .... В инструкции ( родной книжке по Frontere ), вариант без кенгурятника и фар.
Возможно загораются только при включении полного привода или спорт\зима режима - хотя как-то не логично...
p.s. Тема остаётся открытой ...
#7 MaestroSan
MaestroSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 20:20
А если попробовать включить туманки в бампере и по включать-выключать ближний дальний?
#8 addressmail
addressmail
  • Cообщений: 22
Отправлено 15 Сентябрь 2010 - 23:17
Тему можно закрывать !!!
Фары на кенгурятники - это 100 % дальний свет !
Включаются они только вместе с дальним светом и никак иначе .
Немного колдовста профессионального электрика и всё загорелось.
Всем спасибо за участие в обсуждении !
Сообщение отредактировал addressmail: 15 Сентябрь 2010 - 23:18
#9 MaestroSan
MaestroSan
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 12:04
#10 sergo_1979
sergo_1979
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Frontera B sport
Отправлено 25 Февраль 2013 - 18:17
А есть у кого-нибудь схема по установки кенгурина на ОФБ?
#11 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 26 Февраль 2013 - 14:07
Насколько помню, там 4 отверстия в раме с вваренными внутри гайками, или по 4 с каждой стороны. Снизу под бампер заглянуть и все видно. Если речь идет о подключении фар, то под решеткой с каждой стороны есть штатные разъемы.
