Замена подшипника задней ступицы
Сообщений в теме: 3
#1 Night_Angel
Night_Angel
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:17
Вопрос собственно в "теме" wink.gif : как самостоятельно провести замену подшипника задней ступицы (Опель Вектра В, 1999 г.в., неразъемный блок ступицы с подшипником).
И еще вопрос: на данный момент колеса имеют небольшой люфт, возможна ли эксплуатация ТС, и чем это может гррозить? Возможен ли сход колес на скорости? Кто сталкивался - помогите forever.gif
#2 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 20:33
Night_Angel,
Никак! Меняется только ступица в сборе!
#3 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 07:39
Люфт в подшипниках говорит об износе оных. Если не хотите,чтоб в один прекрасный день колесо заклинило,то меняйте ступицу(ы)
#4 TDukalis
TDukalis
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Vectra B (X16SZR)
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 17:54
Я менял левую заднюю. Начала гудеть при любой скорости. Так проездил тысячи 3-4км. потом поехал менять, там люфт нормальный был. Есть риск и страх, что разлетится подшипник. Так как есть АБС, то выпресовать подшипник не испортив корпус АБСки не удастся. Так что надо просто купить ступецу всборе и поменять. Самому можно. Надо снять тормозной барабан, (У МЕНЯ) http://automn.ru/ope...757.m_id2-.html ИЛИ если дисковіе тормоза, то http://automn.ru/ope...757.m_id2-.html . Добрался до ступицы и меняешьhttp://automn.ru/opel-vectra-b/opel-17226-10.m_id-1759.m_id2-.html
