Зуммер забытого света БЛОК ПРЕДОХРРАНИТЕЛЕЙ
Сообщений в теме: 22
#1 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:09
Итак, после замены минусового провода с АКБ, на моем Ёпеле осталась одна проблема
Когда я покупал машину в бундесе то в салоне при невыключённом свете было жужжание, в пути домой в Польше через раз жужжало, а как приехал и до сих пор у меня не работает зуммер
Вопрос такой - а где он стоит? Мотор у меня C20NE, в блоке предохранителей стоят четыре реле
СПРАВА на лево
1) реле звукового сигнала
2) работа дворников ( стеклоочистителей )
3) поворотники ( аварийка )
4) это для чего? для зуммера? ( оно крайнее слева в ряду )
#2 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:15
4) вроде оно и есть.
Если от Омеги Б поставить реле, то звук немного поприятнее будет rolleyes.gif
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#3 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:18
СПРАВА на лево
реле зуммера стоит в блоке предохранителей. прежде чем туда лезть - открути концевой выключатель на стойке водительской двери. около нижней петли. к нему подходит два провода (на пассажирской - один провод). один провод на лампочку освещения салона, а второй - на зуммер. выключатель часто окисляется. проверить просто. замыкаем оба провода на массу. включаем габариты. должен пищать зуммер и гореть фонарь в салоне. если не пищит - тогда смотреть дальше. может банальный непропай в плате зуммера. az.gif
Лёх, а в омеге б (рестайл) зуммер КАЖЕТСЯ встроен в переключатель "габариты-свет" az.gif
#4 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 18:21
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#5 Heo
Heo
  • Cообщений: 236
  • Интересы:Машины, девушки и еще раз машины<br />Astra H GTC Z18XER 2008 AКПП
  • Автомобиль: Astra H Z18XER 2008
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 22:51
А от чего можно воткнуть туда зуммер, чтобы приятно было, как например в ВАЗе 2115. Ужасно раздражает жуткий звук стандартного зуммера. В пятнашке нравится как звучит, но там зуммер встроен в блок диагностики.sad.gif
Ваз 2103 -> 2109 -> Opel omega A -> Ваз 2115 -> Opel Astra H GTC
#6 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 19 Сентябрь 2010 - 22:53
Ссылка
или пишите в личку.
СКИДКИ
#7 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 08:48
ну значит с местоположением зуммера - всё ясно, он КРАЙНИЙ СЛЕВА в блоке предохранителей
концевик двери я зачищал, машину сейчас собирал после покраски
остаётся два варианта - или сигналка давит работу зумера (хотя сигналку садил на концевике - на провод, который идёт на все остальные двери )
или сам зуммере не работает - вообщем будет чем заняться на выходных
#8 Heo
Heo
  • Cообщений: 236
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 10:59
Тестервоткни в разъем, куда вставляется зуммер, там их вего 3, сегодня скажу, на какие сигнал приходит и что должно быть. Главное не забыть....
#9 Floppsky
Floppsky
  • Cообщений: 378
  • Автомобиль: Opel Senator B C30NE АКПП '90 был
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 14:12
у меня зуммера нет, но при помощи дедуктивного метода узнал распиновку rolleyes.gif
[attachmentid=58533]
15 - поступает +12 при включенном зажигании, судя по всему это питание схемы управления зуммером
30 - +12 приходит при включении света
31В - масса через концевик водительской двери
UPD. не помню, картинка мамы или папы, т.е. возможно распиновка зеркально отражена smile.gif тестер подскажет
Сообщение отредактировал Floppsky: 20 Сентябрь 2010 - 14:14
#10 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 16:41
Floppsky,
спасибо! теперь осталось его только починить
главное, что я знаю где оно теперь стоит
заодно ещё раз проверю схемы на бумаге на соответствие на машине, а то когда ставил магнитолу назад - веселуха была, хотел всё по схемам подключить - а подключил после прозвонки тестером проводов
#11 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 18:11
Цитата(LIMOS @ 19.9.2010, 23:53) Просмотр сообщения
у зуммера от омеги Б, на одну ножку больше и она не даст ему встать на место штатного,но если ее удалить то он встает без проблем,единственное он немного больше по размерам в длинну и потом при закрывании крышки предохранителей она немного упирается в него,но это практически незаметно. а так полностью согласен,что звук намного приятнее,чем жужание штатного)
фишман...
#12 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 08:09
А пример звучания можете скинуть? Даже не разу не слышал как на омеге Б звучит...
#13 IgorK
IgorK
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Zafira 2000г., 1.8 МКПП;
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 18:00
А номерок релющки никто не знает случаем? А то у нас на разборках чёйт нету.
#14 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 18:53
своеобразное пиликание вместо противного жужания
у нее корпус имеет белый цвет с отверстиями. завтра посмотрю номерок.
фишман...
#15 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 20:18
Никсон82, Если не сложно запиши на сотик на диктофон. и в личку скинь )))
#16 Heo
Heo
  • Cообщений: 236
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 08:39
#17 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 18:10
ну итог такой
1) само реле у меня не работает - два плюса приходят, землю когда подкидываешь - молчание
внутри с десяток деталей - думаю, проблем с ремонтом не будет, до выходных сделаю
главное, что-бы не сгорела сама катушка зумера - перематывать её не охота
звук - да красивым не будет, немцы пошли по простому пути - катушку подключают к генератору, а внутри катушки сердечник на конце пластины. и качество звука будет зависить только от того, как подогнуть эту пластину
2) и на водительскую дверь у меня стоит кнопка для одного провода, второй провод я похоже уже давно не использовал (не помню когда, но я менял кнопку на дверь )
надо искать кнопку с двумя выводами, или пробовать те два провода возле кнопки соединять вместе, но тогда звенеть в салоне будет при открытиии любой двери, это полбеды - а вот как будет дружить при этом сигналка с блоком зумера неизвестно
#18 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:00
если соединишь те 2 провода вместе, то нужно будет поставить диод на тот провод что идет на подсветку салона, для того чтобы как ты уже говорил зуммер не срабатывал от открывания остальных дверей.
вот то что написано на зуммере от омеги Б (дорест):
GM JAPAN 09 148 312 12v 38697 PBSL/GM2
на данный момент на форум захожу с телефона, а с него не получается загрузить файл со звуком зуммера.
фишман...
#19 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 06:26
Мда... 1100 руб за зумер... дороговато получается...
#20 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 08:42
Никсон82,
сразу видно, человек сигналки ставил
та да, если не найду двойную кнопку - буду через диод развязывать
