Замена прокладки ГБЦ Zafira 1.8 XER
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:50
Замена прокладки ГБЦ Zafira 1.8 XER поделитесь опытом
отворачиваешь винты клапанной крышки, снимаешь старую прокладку, берешь новую прокладку, ставишь. вот и все.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:06
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:58
berkut, ну еще бывает прогар прокладки между цилиндрами...
просто так, не бывает. если все равно и крепко, то не прогорает
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 09:11
Всем спасибо. Из трё
Не забудь при снятии ремня ГРМ, вставить приспособу между шестернями, чтобы потом не ломать голову как выставлять фазы. Если будешь снимать распредвалы, то после установки их обратно, надо проверить зазоры все между толкателями. Если не совпадут, то придется регулировать.
Wild Wild West ®
#9
Отправлено 23 Октябрь 2010 - 14:54
Сообщение отредактировал pancir: 23 Октябрь 2010 - 14:54
