бортовой комп
Сообщений в теме: 9
#1 a113
a113
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel vektra 2000.20NE.коробка F16. 91г.в.
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 11:56
подскажите плиз что может быть??? комп после заводки двигателя при езде перескакивает с моментального расхода на среднюю скорость и нечего не показывает.на нажатие кнопок не реагирует.что может быть???
крокодил крокожу и буду крокодить
#2 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:16
a113,
Сделать диагностику БК http://www.opelmosco...FAQ/Bc-diag.htm ,
посмотри плату кнопок - она в полиэтилен обёрнута ,а под ним конденсат скапливается.
Спб, обращайтесь...
#3 a113
a113
  • Cообщений: 72
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:45
ДИАГНОСТИКА показывает только ошибку датчика уровня бензина.а с кнопкой всё норм.
#4 amador74
amador74
  • Cообщений: 342
  • Интересы:Авто в том числе и Опель
  • Автомобиль: опель калибра
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 06:42
Не хочу создавать новую тему, задам вопрос в этой. У меня стоит комп от 16ти клапанной с20хе, сходит с ума по страшному, даже если ехать и не топтать тапку в пол, цифирья на нём мягко скажем чуть до 30 не хватает, на трассе тоже кажет при 110 км/ч 12 литров/час, по городу средний расход кажет 17-18 литров. Реально больше чем на самом деле. Так расход на трассе составляет при 120 около 8,5, по городу где то около 12,5-13 литров. Есть ли вообще разница в прошивках между 8ми клапанным и 16ти компом?
#5 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 15:18
a113, про бортовой комп в разделе опель вектра А тема уже была. на будущее - есть вопросы - проверьте сначала - не задавал ли их кто нибудь раньше. и задавать вопросы уже в их темах а не создавать новые
#6 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 15:38
Естественно есть.
Спб, обращайтесь...
#7 a113
a113
  • Cообщений: 72
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 23:07
бортовой комп сделал сам.снял,раскрутил и почистил.снял сзади плату,вроде там где прошивка и там продул и поставил назад.и всё хорошо заработало!!!!!
#8 RadNok
RadNok
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Vectra A
Отправлено 26 Октябрь 2012 - 17:23
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему, решил написать здесь. Вообщем, суть проблемы заключается в следующем: у меня стоит БК (Vectra A 93г c20ne), он показывает время, текущий расход, работает секундомер, ну и ДТНВ у меня нету (температуру не кажет). Все остальное а это: средний расход топлива (пишет ----- л/км), средняя скорость (пишет 0 км/ч), запас хода (пишет 450 постоянно), у меня походу не работает. Проверял на ошибки, выдает только ошибку 171(Датчик забортной температуры. Высокое напряжение). Скидывал показания, отсоединял аккумулятор. Не помогло. В чем может быть причина и ка можно это исправить? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал RadNok: 26 Октябрь 2012 - 21:55
#9 jurbazz
jurbazz
  • Автомобиль: OPEL VECTRA
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 15:43
Не светится дисплей БК часы работают. Что может быть?
Проблема решена заменой сгоревшего предохранителя.
Сообщение отредактировал jurbazz: 22 Ноябрь 2015 - 16:55
#10 Сергей-78-
Сергей-78-
  • Автомобиль: вектра А хечбек 94г
Отправлено 13 Февраль 2017 - 21:30
хочу поменять БК с часами и термометром на БК с расходом топлива и всеми остальными показателями,разъём есть под него.вопрос Работать будет?
