Замена подвесного...
Сообщений в теме: 10
#1 omega9769
omega9769
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel OMEGA С20NE
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 20:55
На днях собрался менять подвесной на кардане.Есть ли там какие подводные камни?????.....Если кто менял,отпишитесь плизззз...
#2 renat
renat
  • Cообщений: 561
  • Автомобиль: Opel Omega 2000, Opel Senator C30NE AT 1990, Saab 9000 CD 200 h.p. AT
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:08
я менял подвесной с резиной. не сказал бы что сложно
#3 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 21:21
менял недавно кардан снял легко подвесной тож легко сбил а вот разобрать кардан было тяжело в месте где шлицы не рассоединялся гад такой закис пока не ногрели не разобрали потом пришлось подшибник смазкой заного забивать так как старая от нагрева вытекла
#4 Cimeries
Cimeries
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Omega A, 20SE, МКПП, 1990 г.
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 17:47
А зачем ты кардан разбирал? При смене подвесного крестовину не разбирают.
#5 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 18:36
не крестовину разбирал а шлицы кардан же из двух частей состоит так он не рассоединялся хотя по этим шлицам должен свободно ходить
#6 LaysKitch
LaysKitch
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:11
omega9769, Подвесной один в один от газели подходит, только шайбы 3мм толщиной между кузовом и подвесным подложить надо, что бы в кузов не упирался.
#7 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 13 Декабрь 2010 - 19:36
А разве от Газели он дешевле намного стоить будет?
Не думаю что смысл будет такой замены
#8 Андрюша
Андрюша
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: ООА C20NE
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 01:51
omega9769 - наверно в сентябре уже всё поставил!
А в Астрахани скорей всего напряг с з/ч ,а газель - на неё даже в "Самарканде на базаре з/ч продают!" rolleyes.gif
#9 LaysKitch
LaysKitch
  • Cообщений: 20
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 17:49
Просто в Астрахани на заказ новый подвесной почти 1500 р. выхрдит а Газелевский 350р. стоит. Есть разница? Тем более газелевский сильней!!!!!!
#10 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:22
не путайте, подвесной газелевский подходит, если стоит подшипник от газели. Разница в наружном диаметре (если мне не изменяет память) 50мм у опеля против 55 у газели. У меня на кардане стоит подвесной вместе с подшипником от газели. Так я сначала купил родной, не зная о том, что стоит. Так до сих пор и валяется. Обошелся корпус подвесного мне в 2500 руб. От газели 350р.
PS меня уверяли, что с газелевским подвесным, будет должить в корпус. доделаю машину - проверю.
#11 odessey
odessey
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Omega A1 1991 С2ОNE
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 16:47
В прицепе никаких.
Но если будешь менять эластичную муфту. Смотри чтоб тебе продали родную для 2,0
Так как от 2,4 по размерам подходит но диаметр отверстий под болты больше.
