Расход топлива Vectra B 2.0 A
Сообщений в теме: 47
#1 заблудший_migeles68_*
Отправлено 26 Ноябрь 2006 - 16:12
Добрый вечер!
Почти месяц являюсь счастливым обладателем Вектры-Б 2литра с автоматом. Машина очень нравиться, хотя взял случайно - как-то неожиданно заинтересовала .К управлению никаких претензий -позанимался уже ходовой. Но есть вопрос про расход топлива:
13 литров по городу - это нормально?
При режиме езды, кот. трудно назвать "спортивным", "ту самую" кнопку почти не жму, кикдаун почти не втыкаю, вобщем езжу наслаждаюсь ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ возможностями автомобиля!
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 23:11
На каких оборотах у тебя переключаются передачи?
А вообще я бы радовался такому расходу.
#3 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
  • Автомобиль: OVB, x20xev, f18cr
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 10:59
Цитата(migeles68 @ 26.11.2006, 16:12)
Добрый вечер!
На автомате нормально. Расход увеличивается если еще и кондей\климат работает.
У меня на механике от 9.6 до 12.6 диапазон, в зависимости от нажатия на акселератор.
Если давно не менял свечи, то поменяй, расход уменьшиться.
Vectra B 2.0 GT, f18cr, r16, KWkit -40/-40, brembo, noEGR, noCatal, outPro.sport, шумка, обвес, xenon:IlTrade+MTF 4300k.
#4 заблудший_Shurin_*
заблудший_Shurin_*
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 21:13
всем привет!!!
ОВБ 2.0 у меня, при активной езде по городу ест порядка 12 литров!!! а на трассе со средней скоростью 150-160 км/ч 10-ка литров будет! flag.gif
один раз хотел попробовать расход по трассе при 90 км/ч............. не хватило терпения................ av.gif
#5 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 28 Ноябрь 2006 - 23:57
Цитата(Shurin @ 28.11.2006, 21:13)
всем привет!!!
При 160, такой же расход как и на 90:) терпения должно хватитьsmile.gif
#6 заблудший_migeles68_*
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 23:00
всем привет!!!
При более- менее "активной" , без лишних "шашек", но "с огоньком " не меньше 14. По трассе 11 с половиной. То есть в среднем, учитывая мой баланс между городом и деревней 13 литров. А свечи я менял. Ещё промывал инжектор, менял РХХ, ДРВ, ну там масло - это я и себе напоминаю blink.gif В принципе, 13 не такое уж страшное число, но ведь посути, зима ещё не началась... flag.gif
#7 заблудший_Shurin_*
заблудший_Shurin_*
Отправлено 29 Ноябрь 2006 - 23:29
как-то не понятно тут....
#8 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 10:25
Если не хвататет терпения смотреть на минимальный расход при 90, то тот же самый результат можно получиться при 160, разгоняешь авто при 160, и поддерживаешь постоянную скорость 160, расход будет минимальным.
#9 заблудший_Shurin_*
заблудший_Shurin_*
Отправлено 30 Ноябрь 2006 - 21:22
да ну!!! как так?? excl.gif обороты больше, скорость больше - следовательно и расход топлива больше!!!!! самый оптимальный и экономный расход при 90-100 км/ч!!!!!
твоими словами если ехать 100 км/ч и 200 км/ч на 1000 км (допустим) потратишь одинаковое кол-во топлива!!! в жизни не поверю!!!!!
#10 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 02:04
Если у тебя полноценный БК, то езжай на пряму и сам проверяй. Я проверял когда до дачи еду по прямой.
Если нету БК, то придеться или тебе поверить, так как я проверял или мне показать тебе это. Или могу на камеру заснять.
#11 заблудший_Shurin_*
заблудший_Shurin_*
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 20:05
нет у меня не полноценный!!! ну если уж так прям говоришь,убедительно, то в принципе приходится верить....
#12 заблудший_alexerem_*
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 23:00
Просто для сравнения Вектра Б 1.8, механика.
По трассе, скорость 100, без кондея, очень плавно все. На 300км - 15л. Это идеал.
Далее кондей, проезд городов , поселков, средняя скорость 130- 150, средний расход на 2000км 6,5-7 л.
По городу больше 10, с кондеем в жару еще больше, до 14л. Короче расход сильно зависит от стиля вождения и от условий езды.
Сообщение отредактировал alexerem: 01 Декабрь 2006 - 23:01
#13 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 02 Декабрь 2006 - 01:28
ВОт у меня полноценный. До дачи мне ехать по минке 120км. Все лето катался, вот и смотрел на расход на разных скоростях.
#14 заблудший_Nickolasso_*
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 14:41
помогите расход на ovb 1.8 автомат, увеличился в два раза!! на 10 литров проезжаю всего 60 км, а был даже при умеренно быстрой езде 10л на 100км, в чем может быть проблема?
#15 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 15:18
Самое бональное и простое поменяй свечи и посмотри на сколько умегьшиться.
#16 заблудший_Nickolasso_*
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 16:31
дело в том что свечи менялись недавно 7000км назат, и изредка вылетает лампочка чек энжин, но при перезаводе пропадает и больше не появляется..
#17 заблудший_alexerem_*
Отправлено 12 Декабрь 2006 - 18:39
Свежие свечи - не факт, что хорошие. Попробуй поставить новые, поменяйся с кем нибудь на время. Очень много подделок, особенно NGK.
Нужно провести диагностику двигателя, и смотреть коды ошибок. Вполне вероятно какой нибуть датчик мандит от того и неверные данные получает компьютер управляющий впрыском топлива.
И еще поменяй высоковольтные провода. У меня они с виду вроде нормальные были а когда попытался снять их, два просто отвалились от наконечников, трухлявые были.
Еще на расход влияет датчик распредвала. Лампочка загорается, гаснет, машина теряет мощность. На Опелях это не редкость.
Вобщем проверь провода, помни их и прозвони потом, и после на диагностику.
Удачи!
Сообщение отредактировал alexerem: 12 Декабрь 2006 - 18:42
#18 заблудший_Nickolasso_*
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 00:12
[quote name='alexerem' date='12.12.2006, 18:39' post='89573']
провода менялись вместе со свечами, диагности вариант но цена ему 1000ре, тока музон поставил всё до капейки отдал..., замена масла не поможет?, или эта проблема на уровне мозгов машины?
#19 заблудший_Костя_*
заблудший_Костя_*
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 11:46
А про сопротивление воздуха не забыл? После 140, львиная доля мощности тратится на преодоление сопротивления воздуха, такчто при 160 расход ни как не может быть равен расходу при 90!
#20 Лехин
Лехин
  • Cообщений: 1 564
Отправлено 13 Декабрь 2006 - 12:10
Ну вот началось.
Возьми и сам проверь.
