Разъем датчика положения дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 8
#1 Vannadiy
Vannadiy
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vectra A C16NZ
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 05:26
Предистория. Начали на c16nz плавать обороты. Сначала значения не придал, списав на начавшуюся зиму. Но беспричинно заглохнув пару раз, озаботился. Диагностика проблем не обнаружила. Ясность внесла внезапно загоревшаяся ошибка двигателя (не знаю как правильно ета лампочка на панели называется). Не доверяя уже диагностике, оторвал проводок, считал ошибку, нашел в нете таблицу кодов неисправностей и расшифровал. Оказалось чудит датчик положения дроссельной заслонки. При визуальном осмотре все выглядело благополучно. При ближайшем рассмотрении оказалось, что клеммы разъема расхлябаны. Решить вопрос народными средствами (поджать клеммы, подложить бумажку и т.п.) оказалось невозможно.
История. Разъем трехклеммный. Длительные поездки по разборкам результата не дали. Отдельно разъем не продают, а продают почему-то вместе с блоком моновпрыска за 5 килограммов рублей. Подобрать похожий разъем тоже не получилось, хотя автомагазинов объездил немеряно. Если кому с подбором разъема повезло больше - напишите. Заказывать новый жгут проводов (все те же 5 тыщ) меня давила жаба. Оставался один вариант - искать Кулибина. И Кулибин не замедлил явиться.
Решение. На моих округляющихся глазах за 15 минут были произведены следующие манипуляции:
1. срезан со жгута разъем датчика ПДЗ;
2. снят сам датчик;
3. из старого разъема от сигнализации извлечены 3 клеммы с проводами;
4. указанные клеммы были установлены на датчик, обжаты и залиты некоей субстанцией, напоминающей эпокситку;
5. был извлечен на свет герметичный пятиклеммный разъем (папа+мама), одна часть которого была припаяна к проводам от датчика, а другая - к проводам от жгута;
6. все спайки были заизолированы, а затем провода помещены в гофру;
7. датчик установлен на место;
8. двигатель был запущен, ошибка не загоралась, обороты не плавали.
На мой вопрос, сколько с меня? кулибин почему то стыдливо ответил, мол 200 (ДВЕСТИ!) рублей.
#2 Daimon
Daimon
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Vectra A CD C18NZ 92г.
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 07:14
нормальная цена за подключить 3 провода. вот только если приспичит датчик менять, опять поедешь к этому кулибину.
разъем необязательно искать опелевский. может от факенвагена какой-нибудь подойдет. бывает не подходят направляющие в разъеме, но их можно срезать.
Безумный авто-электрик
#3 ak720335
ak720335
  • Cообщений: 629
  • Автомобиль: ова 2000 C20XE
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 11:55
Vannadiy,
Жигулёвский разъйм ДПДЗ один в один.
Спб, обращайтесь...
#4 Vannadiy
Vannadiy
  • Cообщений: 21
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 12:39
Цитата(ak720335 @ 5.10.2010, 12:55) Просмотр сообщения
Vannadiy,
С какого именно жигуля?
#5 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 13:19
Vannadiy, зайди в ВАЗовский магазин, у них должны быть ремонтные разьёмы, выбираешь разьём с датчика скорости с инжекторного двигателя ВАЗ, он идёт с мамками и проводами. Останется перепаять провода и защёлкнуть его на место.
#6 Xander62
Xander62
  • Cообщений: 392
  • Автомобиль: Vectra A C18NZ
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 16:09
От десятки 1 в 1 датчики, соответственно и разъёмы тоже. У десятошного ДПДЗ от БОШ даже номер такой же, как на опелёвском!
#7 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 22:09
А я просто увидел тазовский в магазине,один-в один и купил,не жалуюсьbf.gif ...
Имеются клубные наклейки по 50р.
#8 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 23:19
я же говорю что от ТАЗа подходит
#9 Vannadiy
Vannadiy
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Октябрь 2010 - 04:25
Ок. попробуем. всем спасибо.
