Регулировка тросика капота
Сообщений в теме: 8
#1 merrin
merrin
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Zafira В
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:11
Подскажите пожалуйста как можно подтянуть тросик капота???
#2 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 21:51
ни как, он фиксированной длины и установлен в фиксированных местах. надо просто сам замок регулировать и смотреть где слабина появилась. возможно сместилась панель над радиатором.
#3 merrin
merrin
  • Cообщений: 15
Отправлено 14 Октябрь 2010 - 10:22
Разобрался! Рожковым ключом на 19 сделал 2оборота замка по часовой стрелке и всё "заработало"!
Тросик можно подтянуть, за счёт натяжки "баудена"!
#4 bujif
bujif
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 15:52
Доброго Всем времени суток! А как открыть капот, если при вытягивании отпирающей ручки ни чего не происходит. Тросик к ручке закреплен, ход примерно полтора сантиметра. Может есть какие хитрости как подлезть к замку? Последний раз открывался нормально, без каких либо намеков на неисправность.
#5 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 347
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:44
Вместе с помощником, сначала WD-40 через трубочку побрызгать в зону замка капота, потом под панелью пасатижами с длинными носами захватить трос и потянуть, при этом помощник надавливает на капот в середине спереди. Если удалось открыть, смажте замок капота.
#6 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:10
а надо просто посмотреть что там на ручке происходит. тросик просто должен быть подсоединен.
этого мало. он должен еще и оплеткой быть закреплен.
нет нету.
очень похоже на то что забыли снять защиту блокировки капота. так можно и трос порвать.
#7 bujif
bujif
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:54
нет нету.
тросик к ручке подсоединен и при оттягивании - ход полтора сантима, а вот на оплетку ни какого намека.
защиту не ставил, последний раз открытие капота было для заливки стеклоочистителя. все как всегда открыл - залил - закрыл. теперь показалось что появился люфт, свободный ход, раньше вроде было все в натяг.
#8 berkut
  • Cообщений: 16 365
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:03
bujif, подойди к машине и толкни капот вниз, но не сильно, а то помнешь. когда замок щелкнет, то дергай ручку. он завис.
#9 bujif
bujif
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 22:33
а ларчик просто открывался, век живи век учись. СПАСИБО, получилось
