Перепробовал разных производителей,-итог один
Отсюда возникает вопрос: если она так часто умирает,это скорее всего повышенная нагрузка на неё! Если так,то в сторону какой подушки копать дальше? Не охота менять все,да и не бюджетно это!
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 09:11
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 10:46
Сообщение отредактировал Stitchy: 17 Октябрь 2010 - 10:49
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 10:55
Да имею ввиду под номером 6.
Stitchy, да схема не очень удачная, но говоришь правильно, срок службы дольше будет у верхней, и напрямую зависит от состояния остальных подушек.
Я когда менял заднюю подушку под номером 6, снял старую, поставил рядом новую и старую, и невооружённым глазом видно было, насколько старая была просевшая, по сравнению с новой. Отсюда и получается, что больше нагрузки начинает приходится на подушку под №8
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 11:03
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 11:21
Отправлено 17 Октябрь 2010 - 12:48
