Маразм крепчал или связь с космосом!
Сообщений в теме: 33
#1 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:37
Для начала хочу сказать что все нижеизложенное написано в здравом уме и на трезвую голову.
Началось несколько дней назад. Из динамиков компа начали разоваться странные голоса. По началу думал какой то из сайтов шалит. Но позже, при всех закрытых программах, голоса продолжили переговариваться.
Ловит голоса не акустика и именно железо компа, ибо есть возможность программно регулировать громкость. При этом не возможно их записать страндартными средствами - на входах микшера - пустота.
Самое интересное - голоса ведут активный радио обмен. Раз в сутки сверяют коды длинной знаков по 50-60. Потом разговоры на технические темы - эксперементы с хомяками, проверка каких то шлангов в научном и технических модулях, проблемы с основным компьютером РСК-2 который не хочет правильно грузиться с флешки......
Звучит как бред..... но тем не менее..... Кто нить сталкивался?
Тюнера в системе нет. Из девайсов которые могли бы ловить - Wi-FI карта на PCI-e. Сегодня во время сеанса связи в 22.15, попробую отключить ее.
Справку из ПНД приложу позже.
#2 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:42
#3 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 15:58
Вспомнился фильм с Траволтой в гл.роли, где его герой расшифровал секретный код военных. Дык его замели и долго допрашивали..)) думали шпиён. Вы там поаккуратней с публикацией ентого))))) заметут на... Изображение
Смысл жизни в её продолжении....
#4 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:00
Когда сгорела Останкинская телебашня, на ГЗ МГУ поставили ретрансляторы телевизионного и других сигналов. В межкомнатных стенах в общежитии ГЗ МГУ находится металлическая сетка. Эта металлическая сетка по ночам разговаривала. Ловила электромагнитные сигналы, резонировала, тряслась и издавала звуки. Разобрать слов было нельзя, но что стена говорит дребезжащим человечеким голосом было понятно. А по экрану ЭЛТ (Nokia 447 Zi) монитора бежала горизонтальная полоса сверху вниз и все время торчала вертикальная.
Потом ретрансляторы сняли и все стало тихо и спокойно. А еще голова болела чаще, чем обычно и спалось очень плохо.
Я в детстве простейшие усилители паял, так когда питание не от батареек брал, а от блока питания типа трансформатор/выпрямитель, то усилок дохленько говорил голосами коротковолновиков-любителей, которые у нас между крышами домов антенну кинули.
Я думаю, что к вам этот базар может и по электросети приходить. УПС у вас есть?
Так что справка мне неинтересна. Ибо бывает такое.
Крыса ест свой хвост™
#5 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:03
Амбр, рядом какие весёлые конторы есть? Детекторный приёмник, однако. smile.gif
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:04
mmx, Алмаз-Антей
УПС у вас есть?
нет, нету
#7 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:16
Цитата(Амбр @ 25.10.2010, 17:04) Просмотр сообщения
mmx, Алмаз-Антей
#8 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 16:22
Цитата(mmx @ 25.10.2010, 17:16) Просмотр сообщения
Ага. Буровики: Контора Глубокого Бурения.
mmx, Алмаз-Антей
нет, нету
Тогда надо проверить вариант по сети. Динамики компа это пищалка на матери, пищалки у ноута или отдельные колонки с усилителем?
#9 Tigrun
Tigrun
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Был OOB, X20XEV, МКПП 97год. Есть Chevrolet Cruze LS 1.8AT
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:24
Дома комп подобную тему ловит когда через колонки гоню звук, тоже вечером ( но не заострял внимания), точно проверить на данный момент не могу, т.к. нет возможности побыть в тишине, ибо ребёнок маленький.
P.S. Буду следить за темой.
Любая деятельность должна быть оплачена. ©
#10 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:43
Маразм продолжается... Вобщем отключение Wi-Fi ни как не влияет на ситуацию. Слышимость очень четкая, почти прозрачная.
Колонки отдельные, с экранированным магнитом.
Слышно переговоры на 2х языках, на английском и на русском. Разговоры о разном, но иногда темы пересекаются. Например про то что они не могут ни как увидать какой то корабль, который должен был пройдти. А еще голос на английском жалуется даме, что русский сканер не работает smile.gif
На сайте наса нашел вебкамеру от туда. Теперь еще хомяков и увидать можно будет наверное: http://www.nasa.gov/...slivestream.asx
#11 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:10
Цитата(Niniko @ 25.10.2010, 18:43) Просмотр сообщения
Маразм продалжается... Вобщем отключение Wi-Fi ни как не влияет на ситуацию. Слышимость очень четкая, почти прозрачная.
записал бы на диктофон....
#12 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:27
договаривайся о съёмке построения из космоса
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#13 Yaric3000
Yaric3000
  • Cообщений: 2 100
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:33
Купите сетевой фильтр помощнее или UPS. Не поможет - верните без объяснения причин и получите деньги. Но думаю, что поможет.
Только уточните в магазине, что возможен возврат. Бывает, что не принимают и приходится угрожать расправой.
Возможно, штекер из колонок в звуковую карту плохо воткнут.
В фильтр или УПС воткнуть и комп, и монитор, и колонки. Если есть принтер - туда же. Поскольку по всем шнуркам общий корпус проходит. Есть предложение проверить заземление, кинув провод на голую батарею/газовую трубу и корпус ПК. Но есть шанс сжечь себя или комп. Там до 127 вольт бывает... Можно сначала напряжение померять.
#14 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 11:24
Да там походу у Димана все проще =)
Акадо рулит =)))
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#15 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 13:34
Вспомнилось, у меня как то было кассетная приставка Маяк (со встроенным усилком) радиопереговоры ловила не то ментов не то гайцов. Причем в определённые дни. Раздражало очень.
Сообщение отредактировал Rromik: 26 Октябрь 2010 - 13:41
#16 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 14:27
Где-то рядом с твоим компом находится антенна передатчика "условного противника".
Усилок твоей звуковухи отлично ловит и усиливает сигнал, который наводится на печатные проводники звуковухи.
В давние времена, когда были в моде кассетные магнитофоны типа "Бумбокс", была такая история.
Подъехал мой знакомый к подъезду на машине с радиостанцией. Возле подъезда группа тинейджеров "мучила" магнитофон кассетный, импортный (Китайский наверное...). Поглядел приятель на компанию и решил приколоться...
Переключил радиостанцию в режим АМ (Амплитудная Модуляция), включил усилитель (200 Вт) и, нажав на тангенту (режим передачи) сказал:
- Хорош меня мучить, я сломался.
После этого магнитофон точно сломался, т.к. был выронен из рук...
#17 dreamer
dreamer
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra g X18XE1
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 15:16
про голоса не скажу....но была проблема с ловлей постонних шумов и сигналов....помогала переустановка новых дров на звук (причём не еденичный случай)
Но в твоём деле другая история...поробуй поменять акускику..возьми гденить обычные колонки типо что за 200р или просто с работы и прочее, что получается если наушники подключаешь...
А вообще запиши для прикола...может и правдо шпионы..и ждёт ти либо премия...либо прощай)))
не одомашненый мечтатель, идущий в свою собственную даль... ​
#18 bruno
bruno
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:56
да, прикольно, хотя как такое может быть вообще...
#19 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel-Kadett E седан C16NZ
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:07
Похоже кто то из соседей прикупил радиостанцию и общаеться, а у вас помехи на звуковую карточку идут. Ко входу звуковухи ничего не подсоеденино (вебка или микрофон)? Они могут действовать как приемная антенна. Нужно либо хорошо экранировать корпус компа либо подводящих проводов, либо в крайнем случае поставить хорошую звуковуху, такой эффект обычно бывает на встроенных или дешевых карточках, на них нет своего экрана и встроенных фильтров от радиопомех.
#20 Sett
Sett
    КОТ
  • Cообщений: 1 134
  • Интересы:Мафына
  • Автомобиль: Пыж 307SW
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:38
когда у меня появился первый тв тюнер, долго мучался с его экранированием, в итоге разработал сендвич из фольги и ПНД smile.gif
