Не открывается задняя дверь
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 13:57
Привет! что делать? все двери открываются, а задняя левая мертво сидит! Была мойка, но замерзнуть не могла! Как открыть?
и снаружи и из нутри пробовал???
На мойке могли кнопель блокировки от детей нажать, вот она из нутри открываться и не будет...
Сообщение отредактировал Zmeelov-177: 04 Декабрь 2006 - 13:59
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 18:16
Откуда такая уверенность? У меня именно замерзала. Грел металлическую кнопку с полминуты зажигалкой - потом нажималась, открывалась...
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 21:56
#7
Отправлено 04 Декабрь 2006 - 22:09
Ну плюс на улице....такое ощющение, что заклинило что то. Ведь не разобрать дверь то никак.
мужики, это какая то типичная проблема, у меня тоже самое, переодически заедает правая задняя дверь, если открывать снаружи.
происходит это как то странно как буд то там тросик и он немного растянулся, но потом проходит, потом опять всё по-новой.
что за бодяга, не пойму.
причём, если потянуть ручку "нежно", то раза 2 из 5 откроется.
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 09:34
у меня тоже не открывается левая задняя дверь
VW PASSAT B5 синий есть все
#9
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 09:40
#11
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 13:11
хотя нет, снаружи плохо открывается, значит тут детский замок непричём!!!
#12
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 14:01
гыыы!! прочитал!!! у вас левые почти у всех а у меня правая и то после мойки тоже неделю назад также кляпнуло!!! сейчас вроде исчезло!!! полетел проверять детский замок! о нём то я и не вспомнил сразу!!!
Я на прошлой неделе сдел себе обе заднии двери, проблемы были аналогчно Вашим.
Разбираем дверь с смотрим в район замка там есть регулировачный винт его крутим на разтяжку штока и получаем результат.
#14
заблудший_Opelevod 778_*
Отправлено 05 Декабрь 2006 - 22:45
З.Ы. Кроме меня мою дверь никто не может открыть- вот так!
#16
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 00:08
#18
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 02:55
ТОЖЕ ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ!!!
То нормально всё, то снаружи не открыть, изнутри нормально.
Прошлой зимой думал замёрзло. НИФИГА!
Потом нашёл способ - вместо достаточно лёгкого движения, для открытия этой двери применяю
резкое движение. Выглядит так-после первой неудачной попытки следует вторая, рывком двери на себя.
Но боюсь всё-таки ручку оторвать, проще через водительскую дверь открыть когда
наступают такие "критические дни".
Думаю это дверь отвисла или кузов играет.
Хотя конечно Х3.
#20
Отправлено 06 Декабрь 2006 - 15:20
Вот блин, у меня тоже самое, после мойки несколько дней не открывается снаружи задняя правая дверь! Как лечить?
думаю нужно тягу смотреть, как у некоторых тут.
и ещё я заметил, что дверь походу немного просевшая, т.е. когда закрываешь, она отъигрывает малость вверх.
Сообщение отредактировал AleksEst: 06 Декабрь 2006 - 15:21
