Сообщение отредактировал IGOR324: 15 Ноябрь 2010 - 19:53
На холодную не держит обороты
IGOR324
, 15 Ноя 2010 19:50
Сообщений в теме: 6
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 19:50
При запуске двигателя на холодную машина не держит обороты и глохнет.Приходится держать педаль газа пока не прогреется. Когда прогреется, обороты где-то на 600 и немного плавают. С чем связано, кто знает? х18хе1(1,8 v16 1999г.)Подозрение на датчик холостого хода.
Отправлено 16 Ноябрь 2010 - 07:59
Нету датчика ХХ на этом моторе. Причин может быть много - все диагностируется без проблем и выявляется неисправность.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
Отправлено 08 Март 2014 - 22:23
Добрый вечер уважаемые опелеводы может кому пригодится с опелями вожусь очень давно лучше всего сделать диагностику , много очень продается китайских шнуров не очень дорогих но если нет диагностики можно воспользоваться обычным тестером поверяем первый лямба зонд показания на черном проводе должно скакать от 80 до 900 мвт прич ом очень быстро на втором 80- 130 и практически не должно меняться естественно машина должна быть прогрета также снимаем клапан ОГ и моем его меняем прокладку и если он нерабочий ставим глухую прокладку закрывая проходы, прокладку надо ставить из метала. также проверяем свечи и провода высокого их можно так же прозвонить тестером.
Также можно самостоятельно промыть форсунки не снимая их с машины тем самым вы промоете весь тракт, и так берем 2 л. бутылку от ква минерале вставляем два соска в крышку и в дно бутылки надо поставить с ниппелем от авто , покупаем в магазине промывочную жидкость любую я брал красную можно немного развести бензином заливаем в бутылку закручиваем пробку подсоединяем шланги , закрепляем хомутными.
Откручиваем подачу бензина от рампы отключаем штекер от бензонасоса. Подключаем шланг к рампе может понадобится переходник точил сам. подвешиваем бутылку на капоте подключаем ко второму соску авто компрессор которым качаем колеса включаем компрессор накачиваем 3 ат. далее заводим авто 15 мин на холостых, 2-3 мин газуем до 2000 об и так пока наша машинка не скушает 1- 1.5л. смеси. Хочу предупредить после промывки надо поменять свечи и масло. Счастливого пути.
#7
Отправлено 14 Май 2015 - 12:01
это датчик холостого хода.либо слитело прошива эбу.либо если менял датчик не познакомил его с мазгами.
а вот почему при заведенной машине при нажатии на педаль газа машина не набирает обороты и глохнет я незнаю может кто подскажет.а чуть трогаешь педаль и глохнет на холодную а на нагретую все норм но если заглушил не заведешь. вот бьюсь над проблемой 3 месяца незнаю что даже делать
[attachmentid=121701]
