направляющая супорта
grisha744
, 21 Ноя 2010 09:21
Сообщений в теме: 12
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 20:56
Друзья,здравствуйте,подскажите,подходит ли направляющая супорта от ДЭУ МАТИЗ,ТИКО,к нашей машине,как снять сам тормозной диск, для замены .
Снимается легко.Откручиваешь сами направляющие от суппорта и снимаешь скобу,а потом диск.если нужны диски,то у меня есть с маленьким пробегом.Фотки могу выслать.
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 08:35
Вот оно счастье. Взять развёртку и сделать в суппорте 10. Как новый будет.
Мне кажется это будет тяжело сделать. Как вспомню, когда ремонтировал ГБЦ проходил направляющие клапанов разверткой... Сколько штук разверток ушло. Ппц. А на суппорте имхо металл прочнее.
#9
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 11:25
Там аллюминь иль чугун. Оба материалла прекрасно обрабатываются.
Проверить родные отверствия каким нибудь калиброванным прутком 9мм. Если люфт ощутим - смело разворачивать. В противном случае экзист не отменяли.
#12
Отправлено 26 Июнь 2012 - 00:02
На своем форуме Матизклуб.ру узнал, что в Матиз хорошо становятся направляющие от Газели, только немного (около 15 мм, мерить надо со своим) надо отпиливать длину. Так и сделал, они на несколько микрон толще родных, снановятся с жировой смазкой типа А-13 хорошо, типичный стук для Матизов пропадает. Сравните свою направляющую с газелевской - и можно приступать к замене.
