Магнитола работает только при включённом зажигании
Сообщений в теме: 9
#1 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
  • Автомобиль: Opel Omega A GL/2.0/МКПП/1992 г.в/
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 10:40
Всем привет.
Недавно задумался о следующей проблеме.
У замка зажигания есть 3 положения.
0. Вставляем ключ.
1. Питание магнитолы, салонное освещение, и пр. мелочь.
2. Зажигание
3. Стартер
При повороте ключа зажигания в положение 1, у меня ничего не происходит. Положение 1 как-бы холостое. Хотя по логике вещей, на всех машинах что я видел, в положении 1 работает магнитола, салонное освещение и дует вентилятор печки. Всё вышеперечисленное начинает работать только при включенном зажигании т.е. в положении 2.
Скажите, это у меня что-то не так с проводами в замке, или это такая дебильная особенность омеги?
Если у кого-то есть схема проводки замка зажигания, скиньте плиз.
Мне нужно что-бы в положении 1 работала магнитола и включались круглые лампочки на потолке. Как это сделать?
Сообщение отредактировал TIMO: 22 Ноябрь 2010 - 14:07
#2 rustvor
rustvor
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: omega a caravan,C20NE,1993,МКПП
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 11:55
у меня мафон и без ключа работает.С лампочками также.Даже стеклоподы без ключа работают
Сообщение отредактировал rustvor: 22 Ноябрь 2010 - 14:53
#3 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 12:11
rustvor,
Ты сам так сделал, или так и было?
Мафон какой, штатный?
#4 rustvor
rustvor
  • Cообщений: 83
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 14:49
Когда машину купил так и было.Мафон не штатный.Насколько я знаю многие на прямую подключают,правда не знаю как.Но думаю любой смышлёный электрик даст ответ.
мне кажется стоит сдёрнуть панель и посмотреть чё да как,мафон запитать на прямую
Сообщение отредактировал rustvor: 22 Ноябрь 2010 - 14:51
#5 webber77777
webber77777
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Omega A C20NE
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 17:46
TIMO,
на магнитолу есть и постоянный плюс и плюс через замок зажигания
надо тебе только перевести магнитолу на постоянный плюс - и будет всегда работать
со светом в салоне проблем тоже не должно быть
#6 Timson
Timson
  • Cообщений: 187
  • Интересы:Тюнинг и ремонт моего авто
  • Автомобиль: Opel Omega Caravan 1993г c20ne ,lexus RX300 1998
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 18:55
К магнитоле идут два провода питания красный и жёлтый перемкни их и всё без зажигания мафон работать будет
#7 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
  • Автомобиль: жалко Семена жалко
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 19:33
смаря какой мафон еси перемкнуть провод на замок к постоянному плюсу то некоторые мафоны могут за ночь укладывать акумуляторы в ноль
[b]Да Пребудут С Нами Все Лошадиные Силы
#8 crazy_racing
crazy_racing
  • Cообщений: 81
  • Интересы:был взломан ФОГЕЛЕМ(Александр)извеняюсь что он тут писал от моего имени.и была рассылка его сайта
  • Автомобиль: пока пешеход
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 23:33
это точно мой альпайн .усаживает вообще в ноль.в нем провода питания как на замок зажигания и пред на 25 ампер.такчто аккуратней.или делать как у меня на новой машине .поставил на сигнлку и она отрубила питание.
#9 вик-тор
вик-тор
  • Cообщений: 625
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 23:01
да к сигналке притулить ништяк еси тока есь автономная память у мафона bf.gif
#10 TIMO
TIMO
  • Cообщений: 290
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 12:08
Всем спасибо за ответы, решил проблему!
Оказывается, что в новой магнитоле провода постоянного плюса и плюса от зажигания идут на противоположных от штатной проводки местах. Т.е. я просто разрезал их оба, зачистил, и скрутил их поменяв местами, тот что был постоянным, сделал отключаемым и наоборот. Теперь магнитола выключается вместе с зажиганием, а при желании её можно опять включить нажатием кнопки, а через час работы сама отключается. Одним словом всё работает как с завода.
вик-тор,
100%. Пока у меня оба плюса были замкнуты в один провод, аккум разряжался за 2-е суток в ноль. Теперь всё ОК!
